Jake maki označení tyto dva konektory
RoboScrap
Založen: Mar 04, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 14:05    Předmět: Jake maki označení tyto dva konektory Citovat
Zdarvim všechny,
povedlo se mi poškodit tento kabel a nějak se mi nedaří nikdo najít náhradu, nevíte prosím někdo jake mají označení tyto dva konektory (eventuálně kde v Praze se daji sehnat - hadem GM ?) ? Jeden je klasicky 6 pin, který najdete na dnešních grafických kartách. Druhy je ale o 2/3 menší.
Predem dekuji za napady.
 Velikost:  263.16 kB
 Zobrazeno:  50 krát
 Velikost:  260.91 kB
 Zobrazeno:  48 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Kdybys nefotil kalkulackou nebo napsal k cemu to je, rekl bych ti to nejspis presne, ale napohled to vypada jako ATX 6pin konektor, pripadne se da koupit za par kacek i ten kabel.
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 14:20    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Díky za rychlou reakci - psal jsem ze ten velký 6ti pin je na VGA ten malý je připojení na desku. Velký ma velikost jako ATX 20/24pin.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Molex Mini-Fit a Micro-Fit?
Zde v GM
Naposledy upravil Cowley dne čt listopad 17 2022, 14:59, celkově upraveno 1 krát.
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 14:59    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Molex MiniFit?
Zde v GM
Díky moc za postrčeni Mini-Fit je ten "ATX" a Micro-fit je ten mensi - bohuzel když jsem zadal v GME hledat ATX tak mi to našlo stejně informaci jako mi dala predchodi odpověď od termit256
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Micro Fit
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Micro Fit
myslim ze v GME maki oboje, ale ještě jednou díky za pomoc Very Happy
Cowley
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 15:10    Předmět: Citovat
V GM mají Micro Fit jenom do max.4 pinů Sad
RoboScrap
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 16:46    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Koukal jsem díky moc za update Cool
