Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá listopad 18 2022, 22:37 Předmět:
Už jsi dostal na audiowebu dobře myšlenou radu, aby jsi je tam do toho "Dudka" nedával
Mají svoje nejlepší léta každopádně za sebou, důvody uvedeny temtéž, a já ještě dodám, že jsem se u dost kusů setkal po "rozborce ze studijních důvodů" s tím, že uvnitř elektrolyt přežral ten páskový vodič k vývodu
Ale pokud si myslíš, že je to šťastné řešení, tak prosím ...
Snad není takový problém případně prodloužit snap-in vývody moderních elytů tak, aby případně dostaly skrz nějaký profil. Ale já mám dojem, pokud to máš do DPA880 (protože sháníš 12ks), že tam to leží přímo na plošném spoji, viz.
http://www.zewel.tuliscz.com/pictures/dpa/galerie/DPA880/dpa880_1.jpg
tak snad se dá stav změřit ESR metrem, ne? kvalitní kondenzátory i 70 let starý, po 30-40 letech používání, jsou furt dobrý, rukama mi jich prošlo dost, otázka teda je, byly ty tesly dost kvalitní?
formování je taky takovej velkej mýtus, já se přiznám bez mučení, že běžný kondenzátory sem niky neformoval a nikdy neměly problém, nicméně zase je používám vyndaný z nějaké aplikace a zase je dávám jinam do podobné, takže se obvykle nestává, že by byly provozovaný na 4× vyšším napětí, než původně
jaký to má mít napětí? je to tam sériově, paralelně, sérioparalelně…?
