ručka alan80a zdroj?
fsatan
Založen: Aug 26, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:08    Předmět: ručka alan80a zdroj? Citovat
nazdar potreboval by som pomoct ako napojit vysielacku alan80a na zdroj
pretoze nemam k tomu akumulator iba taky provizorny ...problem je v tom ze ked tam napojim hoci co tak my to strasne bruni ..pri prijme na druhom CB .. aj na agilente my to bruni aj na pc zdroji no furt iba na aku to ide dobre. preco?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:14    Předmět: Citovat
Máš tam patrně dvojí zem, pokud připojuješ venkovní anténu tak ta je uzemněná na střeše a druhá zem je přes ochranný vodič zdroje na síť. Zkus jet provizorně jen na prutovku anebo pendrek jestli ten brum přestane.
fsatan
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:20    Předmět: Citovat
bruni aj na pendreku dokonca vcera som skusal tak ze zdroj som mal pripojeny na akumulator a na akumulatore som mal cb a brunelo my to tak som odpojil + zdroja z akumulatora a ajtak brunelo az kym som na zdroji neodpojil aj - ze to uz iba islo cisto na aku vtedy uz dobre este aj pripojeny - zo zdroja sposoboval brum no šalene veci sa tu deju
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:35    Předmět: Citovat
CB ručku NEMôŽEŠ pripojiť hocijak k bársakému zdroju, okrem brumu si koleduješ o odpálenie stanice. Prečo? Lebo pri vysielaní ti tečú VF prúdy aj naspäť do zdroja, čo spôsobí zblbnutie regulátora a na výstupe zdroja bude aj 20 volt, čím stanicu spoľahlivo odkrágľuješ. Impulzáky z PC sú ešte horšie, tam sa ti môže stať, že ti zadymí stanica aj zdroj. Impulzák pre vysielačky musí mať dokonalé VF filtre, preto aj stoja zopár tisíc. Radšej použi analógový zdroj s poriadnym blokovaním proti VF rušeniu...
fsatan
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:49    Předmět: Citovat
vdaka za vysvetlenie ,je pravda ze na originalnom zdroji pre cb som to neskusal pretoze taky nemam lebo fakt su drahe ..
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Kup si (pokud se Ti s nim nechce dělat), nebo si vyrob zdroj, kde stačí jako stábl tranzistor odpor a zenerka a pořádný kondy. Pamatuj ale, že pokud nezablokuješ diody usměrňovače, brumu se nezbavíš.
Sám jsem provozoval radiostanici CB jak ručku, tak stabilku (DNT formel) z
univerzálního 1,2V adaptéru, kde jsem přemostil diody 100nF keramickýma kondama na 50V a chodilo to jak víno.
Pokud ale použiješ MA723 (LM723), nezapomeň zdroj doplnit ochranou proti
přepětí (transil, nebo tyristor se zenerkou), neboť 723 nemá ráda VF
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 11:22    Předmět: Citovat
Jj, zapojení napěťového stabilizátoru s tranzistorem se společnou bází je léta vyzkoušené a stabilní zapojení. Navíc, paralelní kapacitor k Zenerově diodě v bázi v součinnosti s h21e tranzistoru účinně potlačuje zvlnění.
Pokud máš osciloskop, podívej se, co se Ti objeví superponované na Ucc.
A napětí z výstupu zdroje měř raději ručkovým Vmetrem. Digitální také namají rády VF. Pak Ti ukážou nesmysly.
Prostě: můstek na cca 3A blokovaný zmíněnými keramiky,cca 5-10mF filtr, a uvedené zapojení stabilizátoru. Na výstup pár desítek až stovek pF.
..a co shoří, nezhnije..!
fsatan
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 18:35    Předmět: Citovat
nazdar kupil som si zdroj DF1761s 13,8v 3A stal 880sk pripojil som ho na tu rucku alan 80a zkuska prebehla vinikajuco ziadny brum naju daco tie zdroje do seba . no nedalo my ta som ho hned rozobral vyzera to dost jednoducho mam aj schemu k nemu aj pajkovany je tak na rychlo .ale rozhodol som sa ho vratit pretoze vsetky suciastky bez trafa maju hodnotu asi 50sk som to pofotil schemu mam skusim nieco spravit na kolene 880sk sa my zda dost vela.
 Soubor:  schema.JPG
 Velikost:  251.11 kB
 Staženo:  209 krát
 Soubor:  schema2.JPG
 Velikost:  144.51 kB
 Staženo:  204 krát
 Soubor:  zdroj1.JPG
 Velikost:  161.34 kB
 Staženo:  170 krát
 Soubor:  zdroj2.JPG
 Velikost:  167.52 kB
 Staženo:  200 krát
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  153.05 kB
 Staženo:  166 krát
helios
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Fsatan, používaš zaujímavé postupy. Laughing
Tieto zdroje ako máš vyfotený sa pod rôznymi značkami a v rôznych farbách pod názvami CB master, Pan, Alan apod. vyskytujú už roky. Mnohé z nich sú výkonovo poddimenzované (talianske), pri tom nižšom uvedenom prúde niektoré majú veľké zvlnenie, pri tom vyššom do cca 10-tich minút odíde regulačný tranzistor, prípadne diódy. Celkom smiešne je tam aj napísané "fused for protection", jediná poistka je totiž v primáre trafa, a odchádza až po zhorení transformátora. Shocked
Použi trafák aspoň 60VA, so sekundárom 16-18Volt, aspoň 5A mostík, filtrák 4m7/35V, výkonový trand napr. BD711 s veľkým chladičom, do kolektora+ z mostíka, báza cez zenerku 15V/1,25W na - zdroja, (ku zenerke paralelne kond 47u), medzi kolektor a bázu odpor 120 Ohm/1W napájajúci zenerku. Z emitora tranzistora bude výstup, proti zemi ešte doporučujem 100u a 100n ako blokovanie výstupu. Kondíkmi 100n nešetri, doporučujem ich dať medzi vývody usm. mostíka, pred a za regulačný tranzistor čo najbližšie k nemu. Nezaškodí aj na výstup prístrojová poistka T5A.
fsatan
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:12    Předmět: Citovat
vdaka za pomoc dobre si to rozpisal helios. hej tie zdroje fakt nestoja za tie peniaze. vdaka za navod pokusim sa nieco pozbuchat
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Osobně bych se vys*al na spínák a řešil to železem a olovem - trafo s výkonem pár wattů, lineární stabil ani není potřeba, hlavní je to OLOVO - akumulátor si z vf nic nedělá a pokud není krmen přes moc velkým proudem, ustabilizuje si napětí nabíjení sám. Pokud je aku schopný dodat dost proudu pro vysílání, nabíječ nemusí být nic výkonného - běžně se počítá poměr příjem/vysílání 10:1 i větší, takže podle toho se dá dimenzovat i dobíjecí proud.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
