Klasický mokrý článek
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 12:43    Předmět: Klasický mokrý článek Citovat
Takový dotaz k chemicky/kutilsky zaměřeným kolegům, máte někdo zkušenost, optimálně vlastní, s výrobou Leclancheova zinko-uhlo-burelového článku? Zajímala by mě u takové retro technologie hlavně životnost a dosažitelný vnitřní odpor, klidně i u článku většího až velkého (okurková "háble").
Matně si z teenagerovských let pamatuju nějaké nepřesvědčivé pokusy podle jakési knížky, název si nepamatuju. Salmiak se tehdy dal koupit v každé druhé drogerii, burel ze starých monočlánků, uhlíky taky, problém pro kapesné školáka byl dostatečně velký zinkový plech (to by byl v tehdejším malooobchodě problém asi pro kohokoliv). Vlastně se ještě možná daly po určitém úsilí tehdy sehnat opravdu velké uhlíky jako spotřební materiál do kinoprojektorů.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 13:47    Předmět: Citovat
V časopise Mladý konstruktér byl podrobný popis domácí výroby, včetně výroby burelové panenky a podobně.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 14:02    Předmět: Citovat
Ahoj, ještě kdysi dávno jsem na jednom smetišti našel pár válečků z pytloviny, ze kterých trčel uhlík ze svorkou - jelikož v té době svět nebyl ještě doblblej Novou, Primou a Facebookem a teroristé bylo neznámé slovo, tak jsem jeden balíček rozmotal a uvnitř byla uhlíkovobureová hmota (to už jsem znal, jak vypadá zinkouhlíkový Leclanché článek), takže nejspíš chyběl zinkový kalíšek který byl "obětovanou částí", takže to ještě muselo být v nějakým pouzdře. Salmiak by se tu dal ještě najít ve formě poku, na kterým se čistila klempířská pájka. Takže jedinou položkou, která nebyla k dispozici byl ten zinkový kalíšek.
Baterie byla nejspíš nějakou verzí pro starou telefonní ústřednu, ze které pocházely ještě jiné části, které na smeťáku byly - Poznal jsem tak ještě kruhový telefonní řadič, ze kterýho jsem měl "běžícího hada" a nevynulovatelný mechanický počítadla v malých černých pouzdrech a zaplombovatelný.
Burel možná není nutný, protože existovaly ještě zinko-vzdušné baterie, které se před použitím aktivovaly - odšpuntovaly se a doplnily vodou a po spotřebování se vyhodily - před aktivací měly neomezenou skladovatelnost.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Burel opravdu není nutnej, slouží jako "depolarizátor", hlavní složky LeClanchéova článku jsou zinek a uhlík v salmiakovým elektrolytu ...
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 15:06    Předmět: Citovat
Zinkovo- vzdusne baterie sa stale vyrabaju - pouzivaju sa do nacuvacich pristrojov. Maju velku hustotu energie.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Ty nejsou vzduchový, ale zinko-stříbrooxidový, Zn-AgO, něco podobnýho, jako stříbro-zinkovej akumulátor do speciálních aut (F1 a pod).
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Tenhle pramen bohužel nemám, ani tu původní knížku, která aspoň byla jen jedna.
Článek bez depolarizace je jen neužitečná demonstrační pomůcka, elektrody se brzo "otráví", takových školních předváděček je plný Youtube. Telefonní bakelitové články Bateria Slaný se vzdušnou depolarizací do MB telefonů znám, někde jeden ještě mám, životnost je velmi dlouhá ale dává to nejvýš desítky mA ve sporadických intervalech.
Proto se ptám, jestli má někdo s výrobou vlastní zkušenost, zda patřičně udatný článek je schopen dávat jednotky nebo desítky A, jako patrně kdysi fyzikům když nebylo nic jiného.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 15:43    Předmět: Citovat
EKKAR: Vazne?
 Velikost:  16.08 kB
 Zobrazeno:  81 krát
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 16:49    Předmět: Citovat
Místo burelu(oxid manganičitý) lze požít jiné oxidační činidlo třeba hypermangan, místo salmiaku(chlorid amonný, sůl slabé zásady a silné kyseliny, takže vodný roztok je kyselý) jiný elektrolyt(KOH, NaOH viz. alkalický článek).
Uhlík nepotřebuješ, jako "sběrač" proudu na kladné elektrodě můžeš použít třeba měď
No ještě můžeš zkusit "železný" článek, do roztoku chloridu železitého(případně síranu železitého) vlož železnou a uhlíkovou elektrodu.
Záporná elektroda Fe - 2e = Fe²+ E = -0,44V
Kladná elektroda Fe³+ e = Fe²+ E = +0,77V
E = 1,2V (Fe + 2FeCl₃ = 3FeCl₂ chlorid železnatý)
Nebo Zn// NaOH// Cu₂O(oxid měďný) + grafit
U tohoto článku je pokles vodivosti elektrolytu kompenzován vznikem iontů mědi.
Reálná proudová hustota bude cca 20mA/cm²
Jako kluci jsme měli 6 skleniček a napájelo to rádio místo dvou plochých baterií. Bohužel, už si přesně nevzpomínám jak dlouho to vydrželo, ale určitě celé prázdniny.
Konstrukce byla tak, že na dno se dala destička z mědi(nebo plech), pak se nasypala směs Cu₂O s mletým grafitem, pak kroužek z plsti a destička zinku. Pak se nalil roztok hydroxidu. Princip podobný Daniellovu článku.
Naposledy upravil Standa33 dne pá listopad 18 2022, 17:51, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Kdysi se kámoš pokoušel udělat velmi long life článek ze zinkové trubky., takový "supermonočlánek". Nicméně asi vcelku zásadní problém bylo samovybíjení nebo vysýchání, za pár dní bylo vždy po radosti.
Myslím, že podrobný návod na výrobu byl v Mladém konstruktéru (Vl. Rauschgold). Asi jsou na ulozto.cz všechna vydaná čísla, i když některá nekompletní. Myslím, že je tam dost zajímavých dobových nápadů a stojí za to prolistovat.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Myslím, že domácí konstrukce toho článku byla popsána v knize "Malý Edison" od A.Schneidera. Ty knihy vyšly dvě (později jako druhý Malý Edison).
Kdybys to chtěl oskenovat, tak někdy v průběhu příštího týdne. Ale je to fakt historie.. Fotka z netu.
 Velikost:  103.94 kB
 Zobrazeno:  80 krát
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 18:53    Předmět: Citovat
Zde je k tomu alchymistova kuchařka: Very Happy
Obě ty knížky (červená a modrá) mám někde doma, byly z roku tuším 1947 ??
 Velikost:  290.39 kB
 Zobrazeno:  125 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 19:18    Předmět: Citovat
Na internetu najdeš spoustu verzí galvanickýho článku - buďto jsou celkem složité a spíš demostrátory, nebo jsou příliš specifické na konstrukci. Samotnýho mě láká vyzkoušet horčíkový článek, co se dával do meteosond a co je základem pro survival verze různých vychytávek - jako svítilny, nebo "vodní baterie". Na něj stačí slaná voda, hořčíkový plech a opražený měděný plíšek jako depolarizátor. Kdoví, jaký materiál elektrod je v těch vodních hodinách, co se do nich lije třeba citrónová šťáva.
Ze zinkovo-cosi baterií vyjde nejlíp asi ten leclanché - tam jde o to, kde sehnat zinkový plech (ne pozink) a burel. To ostatní není problém. Nemusíš používat diagfarmy, ani je obechcávat solným můstkem, nemusíš se drbat z vrstvení dvou různých elektrolytů. Možná když salmiak nahradíš roztokem Krtka, budeš mít alkalický článek.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_types
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 19:49    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
EKKAR: Vazne?
že se vůbec takle ptáš, překvapujou tě tydle chytristiky, co nemají ani elementární přehled toho, co je na trhu, ale s vagónem rad je potkáš v každým druhým vlákně? Laughing
jinak obecně mokrý články, když tam nehoníš energetický hustoty (což tady asi ne Very Happy) dávají proudy celkem značný, tzn. nízkej vnitřní odpor
Standa33
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 20:12    Předmět: Citovat
Článek aktivovaný vodou má složení Mg// CuCl₂ //Cu
Tj. deska z hořčíku, distanční vložka, měděná deska. Mezi desky je nasypaný bezvodý chlorid měďnatý.
