To nepotřebuji, jen jsou zábavné zdejší rady a obavy, kdy musím mít paranoidně dva telefony a jeden PC.
Pokud Telegram funguje jako jiné komunikátory, tak ten na PC je závislý na spuštěné aplikaci v telefonu, protože mezi nimi dochází k synchronizaci zpráv a to co napíšu na PC, tak vidím v telefonu a naopak. V okamžiku, kdy se PC s telefonem nesynchronizuje, tak si vynutí spuštění v telefonu, jinak se na PC deaktivuje.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 04 2022, 17:12 Předmět:
matahari napsal(a):
Zábavný jsi teď zrovna jen ty. Nauč se číst a potom i chápat význam čteného.
Tvoje "Pokud telegram funguje" vypovídá o tom, že jsi to viděl z rychlíku. Ale budu se snažit ti to vysvětlit.
a) Někdo chce Telegram (jeho verzi pro PC) nainstalovat na PC.
b) bez platné registrace Telegramu pře aplikaci na mobilu to tam ale nejde instalovat
c) pro potvrzení potřebuje z platné registrace zaslat kód pro přiregistraci na číslo mobilu, které tam zadal při registraci jako takové (Českou poštou to nejde!)
d) Tedy, pokud ještě není zaregistrován, tak musí přes instalaci aplikace na telefonu (chytrém) tuto registraci provést a pokud ten chytrý telefon prostě nemá, tak to udělá z půjčeného, ale telefonní číslo pro kódy dá na svůj obyčejný mobil, který kupodivu SMS přijímá. Po zaregistrování může tuto aplikaci na půjčeném mobilu odinstalovat, nikdo ji tam už nepotřebuje.
e) při instalaci toho programu Telegram na PC pak dostane kód na svůj nechytrý telefon - zapíše tam číslo toho svého mobilu.
Mimochodem, Telegram na PC má jiné vlastnosti než v mobilu, ale s tím je snad každý smířen. Tvoje nesmysly o tom, že musí být mobil s PC synchronizován, tak nemají žádnou hodnotu - nikdo to opravdu nepotřebuje. A dva mobily s PC taky nepotřebuje kromě té instalace na PC bez existence registrace na Telegramu.
Mimochodem, když nepovolí přístup ke kontaktům, tak nevědí nic.
Přes Telegram si dopisuji s několika kontakty a funguje přesně tak, jak bylo popsáno od matahari, co napíšu kdekoliv, tak se synchronizuje a verze v PC je závislá na aplikaci v telefonu, což píšeš i ty v bodu b), tak jestli náhodou umíš číst ty sám.
Jestli se po nějaké době Telegram v PC deaktivuje, tak netuším, protože dva telefony na registraci nepoužívám.
Na co je komu komunikační aplikace, když s ní ani komunikovat nechce?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 04 2022, 19:38 Předmět:
Přišel kluk . Nainstaloval telegram na telefon . Potom chtěl aktivovat na PC a ejhle , ten šrot foťák nebyl schopen vyfotit kvalitně QR . Tak se na poč přihlásil tlf číslem na poči . A už mi to klokotá ...
