Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19660 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 18 2022, 17:55 Předmět:
Michal22 napsal(a):
...aku nějaký noname, 74Ah, 650A, stáří neznámé...
Tím bych začal - přece jen odběr žhavičů při studeném motoru a odběr startéru tahajícího zatuhlý olej, nota bene, jde-li o startér původní s po letech mizernou účinností, otestují jak dostupnou kapacitu baterky, tak její vnitřní odpor.
Krátkodobý test proudem 200 A může slibovat ještě vyhovující baterku, ale při skutečné zátěži jdou ty sliby do háje.
Protože z náboje v dobré baterce 74 Ah může odběr 74 mA odebrat 1 % za 10 hodin stání, samovybíjení baterky způsobuje ztrátu přinejmenším stejnou, týden bez dobíjení ještě nemůže být příčinou neschopnosti nastartovat.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá listopad 18 2022, 17:57 Předmět:
Pokud to začne blbnout při chladu, je to na 99% baterkou. A ten odběr teda taky není nejmenší, ale třeba se sníží za delší dobu. A taky se opravdu blbě měří, protože ampermetr má na citlivém rozsahu dost velký vnitřní odpor a to nemusí některý systém rozdýchat.
Měřil jsem to tak, že jsem použil stabilizovaný zdroj s propustně orientovanou diodou na kladném pólu a zapojený paralelně k baterce. Nastavil jsem na něm napětí jako má baterka a pomalu zvyšoval, než začal ukazovat odběr. Pak jsem sejmul objímku z baterky, že to jelo jen ze zdroje.
Tak jsem chtěl udělat dobrý skutek, ale měření jsem nedokončil, bo začalo chumelit. Na Roomsteru jsem naměřil toto:
17:00 odemčené auto, zavřené dveře, začátek měření, I = 146mA
17:21 I=146mA
17:21 Auto jsem na dálku zamkl (při proklemovaných svorkách měřáku na rozsahu 200mA)
17:30 I=22mA
a jelikož nemám auto v garáži a fakt mi do motoru (i na měřák) chumelilo, tak jsem to zabalil. Měřák jsem připojoval, jak popisoval Zaky.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8007 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá listopad 18 2022, 18:35 Předmět:
Autorádio může být viníkem. Ale pak má nějakou závadu. Drtivá většina rádií má odběr ve STBY v řádů uA, max. nižší jednotky mA. V zapnutém stavu bez vybuzení 0,6-0,8A. Zkontroloval bych napájení antény. Už jsem odhalil odborníka, co to zapojoval "na tvrdo". A i když je napájení antény zapojené správně, může být na vině právě rádio, kde je proražený spínací trand pro pin napájení antény. Jinak moje zkušenosti klidových odběrů aut kolem 10-30mA. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mělo by to být pod 20 mA, pokud je to nad 50 mA, není to dobře a od 100 mA nahoru máš problém
jinak po pár dnech stání je i v principu startování v zimě těžší, všechny maziva a další kapaliny stečou a jsou tužší, hůř čerpatelný, trvá několik sekund než se to vůbec trochu namaže atd., to všecko musí hnát startér a je to na něj větší zátěž, akuna samozřejmě při nižších teplotách dá taky menší proudy i napětí, ty chemický reakce probíhají pomalejš
parádní věc pro starty i vymrzání, zvlášť pro dehty, co jim motor moc nehřeje a eště mají dlouhej malej okruh, sou ty přídavný topení vod tuším Webasta apod., můžeš to připojit na šňůru z baráku, nastavit čas kdy to začne hřát a vono to prohřeje vodu v okruhu, tím to prohřeje blok i radiátor a topíš od puštění větráku
Hill: turba žhaví až někde pod -10, v tomdle počasí určitě ne; většina lidí u turba v životě kontrolku žhavení neuvidí v akci
jináč teda mám ESR metr na olovo, tak když se připomeneš, můžu to při nějaké příští cestě na Brno vzít a můžem akundu změřit, ať je jasno
setkal sem se ale i s případama, kdy se aku chovala divně, podle měření tam žádnej podezřelej odběr nebyl, plně nabitá vnitřní odpor do 5 miliohmů, ale pak stačilo že byla v autě nechaná navigace ve stand-by (klidověj odběr tak 15 mA) a byla kosa a najednou po dvou dnech stání vůbec nedávala, napětí naprázdno kdesi v řiti, stačilo ale dát na nabíječku třeba jenom na hodinu a najednou plně nabitá (což by podle úrovně vybití mělo trvat X hodin) a tahala jak kolomotíva - a není to fakt tím, že by měla čtvrtinovou kapacitu proti nominální; mám podezření na vlasovou trhlinu v mezičlánkovejch spojích, co se náhodně dle počasí atd. projeví, a jindy zase né
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 18 2022, 20:28 Předmět:
Připojit to můžeš jen ty - Kdyby se dalo nabíjet před barákem, natáhl bych jen prodlužku a nabíjel v autě, ale tady to prostě nejde .
Topení do chlazení je supr . Měl jsem také na Š120 . Ale když to nejde ....
Připomíná mi to naposledy mého souseda . Nejdřív starter do servisu , pak jsem pájel oka na nový kabel a nakonec koupil nový starter .....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7884 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2022, 23:55 Předmět:
Kluci,
kdyby se ten aku choval nějak nějak podle příručky...
Ale on si dělá vše jen podle užití.
Ekkar říká, že je 200A málo - nemám silnější zátěž k dispozici. Ale 200A na plný déres, to není málo.
Kdyby se vše stávalo jen v závislosti na teplotě, tak bych si řekl - OK, aku jde do kytek.
Ale nejviditelnější závislost je mezi dobou odstavení a startovacím proudem... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
hodláš tady napřed nadřístat dalších 7,5 tisíce příspěvků, nebo zvedneš prdel a pudeš ten proud změřit, co? dvě stránky a von furt neudělal tu první věc, co mu řikají skoro všichni
Zaslal: so listopad 19 2022, 0:08 Předmět:
Jste oba?
Závislost není úměrná startovacímu proudu.
Závislost je úměrná době nečinnosti vozidla.
Koupil jsem to na jaře 2019, od té doby se to chová furt stejně.
V létě pohoda. v zimě problém. Ale když aku nabiji, tak se problém odkládá kamsi dále...
Sorry, ale mít vaše dedukce u nás ve firmě, tak asi nemáte na slanou vodu : _) _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32305 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so listopad 19 2022, 1:07 Předmět:
Nabitím aku promícháš a ohřeješ, zvedne se hustota a tím i schopnost dodávat proud, klesne vnitřní odpor. V chladu se vše postupně zhoršuje, extra projev to má u staršího aku. Kup novej, nejlepší výsledky mám se značkou Banner, a klidně vyšší kapacitu než tam byla - doslova co se rozměrově vejde do kastlíku. Každá Ah navíc při parkování na ulici dobrá ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1790 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: so listopad 19 2022, 9:26 Předmět:
1. Začal bych měřením klidového odběru, jak píšou kolegové.
2. Odpojij baterku a nechat ji odpojenou déle, jestli pak auto nastartuje. Samozřejmě zamkni auto ať ti ho někdo nevybere.
3. Zátěž 200A je nic moc to chce aspoň 350 - 400A.
4. Není už za ty roky utahaný startér?
podobně se chovající aku jsem potkal, popisuju v jiným vlákně.
Problém je, že k jednoznačné diagnostice je třeba tu baterii otevřít (flexou a p.) a tím ji pro původní použití zničit.
Může se i stát, že z desek aku se uvolňuje sajrajt a způsobuje samovybíjení některého článku, opět u bezúdržbové-plánovaně krátkoživotnostní baterie bez přístupných svorek nezměřitelné.
O jaký pokrok dál jsme oproti údržbovým a navíc demontovatelným akumulátorům, kde se regulérně dal vyměnit jednotlivý článek zalitý asfaltem v nádobě aku, navíc to celé, ekonomické a ekologické, v době kdy si ani aktivisti ani šiřitelé směrnic nehráli na ekologii.
Ztrátu kapacity v závislosti na teplotě samotného aku ovšem zjistíš jen vyjmutím z vozu.
Strana 2 z 5
