Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá listopad 18 2022, 23:19 Předmět:
Čidlo by to mělo vydržet (bez záruky). Dělal jsem na to převodník (napájel ABS čidlo, měřil proud a podle hodnoty proudu generoval na výstupu 0 nebo 12V pro analogový tachometr) a zákazník samozřejmě zapojil čidlo opačnou polaritou a volal,že to nefunguje. Zjistilo se špatné zapojení, prohodilo se to a čidlo chodilo.
Ale mám tu teď vyhozený čidla z Nissana Navary, tak to můžu ověřit. Nechal jsem si je na pokusy.
Jinak tyto čidla jsou mnohem citlivější než induktivní senzory a dokáží snímat rychlost od nuly. Impulsní kroužek je magnetický - většinou nasazen na ložisku kola nebo dokonce součástí ucpávky ložiska (zde pozor na otočení ložiska při výměně - nefungovalo by ABS, protože magnetický kroužek je jen na jedné straně).
Strana 3 z 3
