Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so listopad 19 2022, 10:06 Předmět:
Ten "obyčejný" multimetr by měl mít při měření pár V DC na anodovém vinutí odolnost pár set V AC. Rozhodně je bezpečné u Junioru tyhle hrátkz dělat s vytaženou driverovou elkou, pak se to nemá jak rozkmitat. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1030 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so listopad 19 2022, 13:58 Předmět:
Tak ale je pravda, že nejjednodušší, tak jak to je v některých zesilovačích, je 1 Ohm rezisor v katodě a multimetr na 200 mV, vidíš rovnou miliampéry na měřáku, nemusíš počítat a zapojení tím nijak extra neovlivníš a je to celkem blbuvzdorné a rychlé..
Pro člověka bez většího vybavení a znalostí asi ideál, stejně si to někteří lidé dolazují pak podle ucha a jen zkontrolují, zda elektricky je to ještě ok
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
