Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: út leden 19 2021, 10:20 Předmět:
Nikdo nechce udělat vstupní atenuátor?
Takže aktuální stav:
minulý týden jsem chtěl osadit vstupní zesilovač. Vybalil jsem součástky od Farnela a zjistil, že ze 3 položek, jedna je jiná než jsem objednal. Zrovna to byla položka pro vstupní zesilovač. Psal jsem do Farnela co mi to poslali. Odpověď: "to co jste chtěl je vyprodáno. Poslali jsme stejný typ v novém pouzdře". Vtipné, v eshopu ale nabízeli staré pouzdro. Nové pouzdro je menší a nepasuje na můj plošňáček. Objednal jsem ihned znovu, tentokrát u Mousera, 20 kusů (všechny co Mouser měl skladem). Včera ráno přišlo potvrzení od Mousera, že dnes to odešlou a dorazí ke mě tento týden v pátek. Před chvílí přišla zpráva od Mousera, že počet kusů obvodu (pro můj zesilovač) mi zkrátili z 20 kusů na 16, protože více jich nemají. Zbylé 4 kusy prý budou, snad koncem února.
A to je zatím jen první obvod v zesilovači. Ten druhý, co tam je, ještě nemám ani v jediném kousku. Objednal jsem jich 50 kusů přímo u výrobce (Analog Devices). Doufám, že vzhledem k dobrým vztahům, které tam mám, tyto druhé obvody dostanu.
Časová základna - v pátek dorazily plošňáky, celkem 20 kusů. Zdají se být v pořádku. Z tohoto počtu si nechám 3 kusy, jeden osadím 10 MHz OCXO, druhý 100 MHz OCXO, třetí bude rezervní. Dalších 6 kusů je předem zamluveno mými známými. Zbývá mi 11 volných kusů. Ty jsem nabídl na Facebooku. Desky budu osazovat tento týden. Mám na ně vše, krom jednoho SMD obvodu, který dorazí tento týden v pátek. Až se zbývajících 11 kusů rozebere, další v této podobě dělat nebudu. Desku bych v takovém případě předělal na SMD, protože shánění klasických obvodů v DIL je stále více problematičtější.
Desky čítače - zatím jsem je nedal do výroby. Čekám, až se dozvím, kolik jich mám nechat vyrobit. Udělal jsem totiž poptávku také na Facebooku a čekám na odpovědi. Momentálně (včetně mne) je žádáno 9 kusů. Jestli tu má někdo zájem, pošlete SZ. Když nikdo nepřibude, udělám sérii pouze 10 kusů. Do rezervy, na sklad je dělat nebudu.
Základová deska - začal jsem pomalinku rozmisťovat jak budou konektory. Možná tak nějak koncem března by mohl být hotov finální návrh.
V mezičase, včera, předevčírem, jsem sepisoval dokumentaci k už navrženým deskám.
Zaslal: pá leden 29 2021, 13:44 Předmět:
Dorazil transformátor ke zdroji , popis je zde:
http://www.jplabs.co.uk/projects/bh9000a.html
Namontuji do skříně spolu s deskou zdroje začnu testovat. Namontoval jsem také součástky na desku časové základny. Mám hotových 11 kusů, dám je do ultrazvukové čističky, pak vyfotím a rozešlu těm co si je objednali. Zbývá volných ještě 9 kusů desek časové základny.
Osadil jsem také vstupní zesilovač a k tomu jsem vyhrabal starý návrh dalšího vstupního zesilovače, který má proměnné zesílení. Osadil jsem jeden kus na zkoušku. Je to starý projekt, co jsem dělal před 7 lety. Původně byl pro cosi jiného, ale mohl by vyhovovat. Schema je zde:
http://www.jplabs.co.uk/projects/bh1410.html
Podklady pro plošné spoje čítací dekády, LED displeje a dekodérů displeje jsem do plošnospojovny ještě neodeslal. Zatím je pouze 6 zájemců (včetně mne), což je málo. Minimum je 10, ale ani tento počet není moc rentabilní. Optimum je 20-30 kusů pro výrobu.
Zaslal: pá únor 05 2021, 20:17 Předmět:
čítač nespí, nespadl pod stůl. Dnes dorazily obvody ADCMP606 verze v pouzdru SC70. https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADCMP606_607.pdf
V tomto pouzdru se totiž tyto obvody již nevyrábí. Použiju je při konstrukci rychlé dekády čítače nad 120 MHz. Momentálně jsem ale vytížen úřadováním, korespondencí s místními úřady.
Zaslal: ne duben 04 2021, 16:55 Předmět:
aktuální stav:
na webu je foto časové základny. Finální verze.http://www.jplabs.co.uk/projects/bh5315a.html
Z 20 kusů desek jsem si nechal 2, ze zbylých 18 kusů se prodalo 16 kusů.
Původní čítač z obvodů 7490 připojitelný na LED displej se neujal. Není zájem. Obecenstvo si žádá barevný LCD displej. Rozpracoval jsem před časem novou verzi na bázi staršího projektu http://www.jplabs.co.uk/projects/bh4534b.html. Pouze jsem rozšířil počet míst z 9.5 na 10. Mezní kmitočet (125 MHz) zůstal stejný. Pro barevný LCD displej však musí mít čítač vlastní mikropočítač který bude posílat naměřená data na displej (ať už bude LCD barevný, nebarevný, VFD. LED...).
Do podzimu jsem vytížen stavební činností okolo domu, můžu na čítači, resp. řídícím programu mikropočítače dělat leda tak po nocích. Před vánoci odhaduji bude tato druhá varianta.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33441 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 04 2021, 19:04 Předmět:
petula napsal(a):
Já mám takovej pocit, že až pojedu někdy po skončení týhle číňanský sviňárny za příbuzenstvem, tak odložím rodinu do společnosti švagrový a tchýně (je dost možný, že tě učila ) a stavím se za tebou na pokec ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po duben 05 2021, 13:44 Předmět:
EKKAR napsal(a):
petula napsal(a):
Je to jen Váš pocit. Určitě mne anglinu neučila. Anglinu mne učili na Virginia TechUni.
Bude mít ten čítač výstup přes BT na displej mobilu nebo tabletu???, plus dostupnou apku? Záznam změn v čase a signalizaci při změně údaje z vybrané hodnoty (masky), v čítači i v zobrazení v aplikaci v mobilu?
Zaslal: po duben 05 2021, 17:48 Předmět:
petula napsal(a):
EKKAR napsal(a):
petula napsal(a):
A kdes prosím tebe vzal tu anglinu? Moje tchýně učila celej život děják, ruštinu a v nerozvážným mládí se pokoušela učit i fráninu, anglicky ona neumí ani pozdravit, natož aby někoho anglicky učila !!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po listopad 14 2022, 23:15 Předmět:
protože modulární měřící přístroj viz http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=99658&postdays=0&postorder=asc&start=30 jsem musel zatím odložit pro nedostupnost součástek (pokračovat na něm budu nejspíš až příští zimu, až budou dostupné součástky), vrátil jsem se k původní myšlence jednoduchého čítače. Pro něj totiž stále jsou součástky. Tedy ty opovrhované, TTL a CMOS 4000, které jsou "za babku", často skoro zdarma. Trochu jsem koncepci oproti podzimu 2020 upravil. Používám obvody řady 4000, 4500 a HC/HCT. Většina je ale v SMD, kvůli velikosti plošného spoje. Čím menší deska bude, tím méně bude stát. Čítač sestává ze 4 desek. První je již dříve hotová časová základna (http://www.jplabs.co.uk/projects/bh5315a.html). Ta se zasune do zadního konektoru na základní desce čítače - viz příložený obrázek z návrhu plošného spoje této základové desky. Konektor pro časovou základnu je na tomto obrázku nahoře. Vpředu na desce (na obrázku dole) jsou vedle sebe dva konektory do kterých se zaune deska displeje. Deska displeje, kterou lze do těchto konektorů zasunout předpokládá LED nebo VFD nebo LCD samostatné 7-segmentové nemultiplexované číslovky a to 10 kusů. Tedy čítač je 10-místný. Na desce displeje budou také tlačítka pro ovládání (volbu funkcí, doby hradlování, typu případné předděličky atp.) Maximální kmitočet, který čítač zatím zvládá je 125 MHz. Volitelné hradlování je 0.1 - 1 - 10 a 60 sec. Pro měření period pracuje čítač jako reciproký a měří s rozlišením 100ns z časové základny nebo 10ns z externího normálu. Vpravo nahoře na obrázku je několik malých konektorů. Do nich se zasune destička se vstupními obvody a prvními dvěmi dekádami čítače. Vyčlenil jsem tyto dvě první dekády zvlášť, aby bylo možno udělat levný upgrade čítače bez nutnosti změny celé velké základní desky. Perspektivně lze zkusit udělat jinou destičku s prvními dvěmi dekádami z ECL obvodů nebo s CPLD. Pomocí CPLD by čítač měřil až do cca 400 MHz (bez předděličky). Časová základna umí posouvat hradlování pro předděličky 1/4, 1/8 a 1/16. Tzn, že současný mezní kmitočet 125 MHz lze s předděličkou 1/8 dostat až na 1000 MHz při rozlišení měření 1 Hz. Před vstupními obvody bude ještě deska vstupního zesilovače. Ta je již také hotová z loňska. Viz obrázek.
A nakonec, uprostřed základní desky napříč je dlouhý 1-řadový konektor. Do něj lze zasunout (volitelně) další desku, například s mikropočítačem pro řízení panelového LCD displeje nebo pro digitrony, anebo s obvody pro rozhraní k počítači. Ti co opovrhují klasickými LED displeji a chtějí barevný dotykový displej a musí mít všude mikropočítač tak mají možnost si čítač takto vylepšit.
Momentální stav - vstupní dvoudekádová destička je navržena a odzkoužena. Deska displeje s 0.8" velkými LED číslovkami je navržena tak z poloviny. Zbývá již jen dořešit logiku zhášení nevýznamných nul displeje (nepoužívám totiž obvody 7447, které toto umí) a dořešit tlačítka, tedy najít taková, aby výškově s hmatníky korespondovala s tlouškou číslovek na desce. Displej tedy číslovky budou za okenkem panelu a hmatníky tlačítek tedy musí vystupovat nad panel a musí být malé ale ne zase moc malé. Deska displeje je v podstatě jednoduchá, je to jen o volbě číslovek a tlačítek. Každý si může navrhnout vlastní displej, třeba s itronama z OKU kalkulaček. Zapojení pinů konektoru dám k dispozici, postačí dodržet zapojení signálů a rozměry desky.
Na základové desce zbývá natahat několik spojů.
rozpracovaný návrh základové desky 10-místného čítače
Zaslal: so listopad 19 2022, 10:11 Předmět:
shora navržená deska čítače je moc veliká a tím pádem drahá. Odstranil jsem z ní budiče LED displeje, konektor na desku displeje a navrhnul jsem desku znovu, tentokrát jako zásuvnou do přímého konektoru. Předpokládá se tedy ještě základová deska s konektorem pro tuto desku čítače a pro desku časové základny (udělaná vloni) http://www.jplabs.co.uk/projects/bh5315a.html a dále nějaká deska, která zajistí zobrazení naměřených dat z desky čítače. Ačkoliv obvody pro zobrazení mohou být na základové desce.
Tato deska čítače obsahuje dva vstupní SMA konektory (vpravo nahoře) vstupní multiplexer (čítač má dva kanály), hradlovací obvody (vlevo od SMA konektorů), hw čítač 10 a půl dekády (zčásti v CPLD DIL pouzdro), výstupní obvody na přímý konektor (podél konektoru dole) a pomocnou logiku. Výstupní obvody jsou třístavové, takže deska může spolupracovat s mikropočítačem a jinými deskami. Technicky vzato, může být v přístroji více těchto stejných desek čítačů. Snadno tak lze vytvořit 4- 6- a vícevstupový čítač. Čtení dat z desek zajistí mikropočítač. Max. frekvence a rozlišení zůstalo beze změny (125 MHz, resp. 10nsec).
Deska potřebuje k vlastní činnosti bezpodmínečně časovou základnu (odkaz nahoře), z které dostává signály do vstupního multiplexeru a hradlovacích obvodů. Deska čítače má dva binární vstupy v TTL, kterými se nastavuje jedna ze čtyřech funkcí desky (čítač, měření periody, kanál 1 nebo 2).
Na přímém konektoru této čítačové desky je po skončení měření vždy 10.5 dekády dat již převedených do BCD kódu. Stačí je tedy přečíst celkem na 6 čtení po 8 bitech a zobrazit na displej Buď mikropočítačem nebo multiplexerem.,
Pokud by měl být připojen displej LED, VFD nebo digitrony, bez použití mikropočítače, musí na základové desce být převodníky 7447A, resp. 74141A a odpory. To však zabere moc místa a povede k velkým nákladům na desku plošného spoje.
Přiložený obrázek je již z fabriky po ověření předvýrobních testů. Testy prošly na první pokus bez chyby. Rozměry desky: 102x546 mm, deska má 4 vrstvy, tlouštka spojů většinou 8 mil (cca 0.2mm), průchozí otvory 0.5mm. Vše je v SMD. Desku lze ihned vyrábět. Ceny za výrobu nyní stouply oproti cenám před rokem Při počtu
5 kusů je cena 1 kusu 80 Eur
25 kusů je cena 1 kusu 30 Eur
40 kusů je cena 1 kusu 23 Eur
100 kusů je cena 1 kusu 19 Eur
Ceny jsou včetně DPH a dopravy. Výroba je z Německa, nikoliv z Číny. Do Číny nezadávám, i když je Čína levnější. U měřících přístrojů je podstatná kvalita a živnotnost. Měřící přístroj není spotřebka ani hrací automat. Plošný spoj je také elektronická součástka a to velmi komplikovaná a musí být perfektně udělaná.
Zaslal: so listopad 19 2022, 10:14 Předmět:
Ještě dodatek: perspektivně budou obvody U1 až U7 převedeny do Lattice CPLD a max. kmitočet který bude možno měřit by měl být ke 400 MHz. Kdy ale taková deska bude, je ve hvězdách. Nejdříve za rok nebo v roce 2024.
Zaslal: ne listopad 20 2022, 15:12 Předmět:
Předešlý plošný spoj označuji jako verzi F1. Tato verze je zaměřená výstupy na konektor na připojení dekodérů displeje LED, digitron, jednotlivé VFD (např. z kalkulaček OKU). Ačkoliv lze připojit také mikropočítač. V příloze tabulka F1 ukazuje zapojení signálů na konektoru. Příklad značení: Q9A je výstup A kodu BCD 9.číslovky. Výstup Q9D výstup D kodu BCD 9.číslovky, atd. Na konektoru jsou také vstupní signály, převážně z časové základny.
Udělal jsem ještě 2.verzi stejného zpojení. Označuji ji "F2". Deska plošného spoje se vizuelně liší málo - viz obrázek. Rozměry desky (a cena z výroby) je identická s verzí F1. Pouze zapojení signálů na konektoru je jiné - je zaměřeno na připojení mikropočítače. Ačkoliv i zde lze připojit přímo dekodéry displeje (jen displej bude v tom případě multiplexovaný, zatímco ve verzi F1 není multiplexovaný).
V příloze tabulka F2 ukazuje zapojení signálů na konektoru této verze. Signály D0 až D7 jsou datové výstupní signály z desky čítače. D0 ... D3 jsou liché číslovky a D4 ... D7 jsou sudé číslovky. V každém byte je tedy jedna lichá a jedna sudá číslovka. Signály /CE... připojují jednotlivé budiče ke sběrnici, aby si je mikropočítač přečetl. Signál /CE13-14 je chip select pro zápis dvou bitů do čítače. Těmito bity FCA a FCB se nastaví funkce čítače (měření kmitočtu, periody, kanál...). Desku čítače i desku časové základny tak lze řídit jednoduchým 8-bitovýám mikropočítačem, třeba Arduiinem, číst data a zobrazovat je.
Přikloňuji se více k této verzi, F2 a použití mikropočítače, protože to význammně zjednoduší ovládání celého přístroje. Je potřeba si uvědomit, že přístroj se musí nějak ovládat, musí mít tlačítka, klávesnici na panelu, kde se volí funkce (4 možnosti), hradlování (3 možnosti), rozlišení při měření periody (min. 3 možnosti). K tomu se musí z nastavení ovládacích prvků vydekódovat poloha desetinné tečky a musí se vygenerovat signály do časová základny. Ta se nastavuje pomocí 6 bitů... Lze to sice řešit bez mikropočítače logikou, ale s velkým počtem pouzder, tím pádem velkou deskou plošného spoje a tedy velkou cenou.
