EL84 vs EL844
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Ten "obyčejný" multimetr by měl mít při měření pár V DC na anodovém vinutí odolnost pár set V AC. Rozhodně je bezpečné u Junioru tyhle hrátkz dělat s vytaženou driverovou elkou, pak se to nemá jak rozkmitat.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 13:58    Předmět: Citovat
Tak ale je pravda, že nejjednodušší, tak jak to je v některých zesilovačích, je 1 Ohm rezisor v katodě a multimetr na 200 mV, vidíš rovnou miliampéry na měřáku, nemusíš počítat a zapojení tím nijak extra neovlivníš a je to celkem blbuvzdorné a rychlé..
Pro člověka bez většího vybavení a znalostí asi ideál, stejně si to někteří lidé dolazují pak podle ucha a jen zkontrolují, zda elektricky je to ještě ok
Strana 4 z 4
