Oprava protahovacího péra
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 11:31    Předmět: Oprava protahovacího péra Citovat
Tak se mi včera podařilo po 30 letech používání urvat starý ocelový elektrikářský protahovací péro. Přesně v přechodu pružina-plochý péro.
Zkouším z tý pružiny dostat zbytek péra i když jsem zkusil "zplácnout" pružinu ve svěráku aby se plochý péro uvolnilo, vyrvat ten zbytek ven nejde.
Zkracovat pružinu je nesmysl, pak by blbě procházela ohyby. Podobnou pružinu nemám a ani nemám matroš na její namotání. Připájet k pružině na tupo péro stříbrem by se to vyhřálo a špatný.
Nějakej nápad?
Blbý je, že plochý ocelovky péra se už pár let nedají koupit. Tedy dají, ale nemají kuličku a pružinu a jsou docela krátký, což je pro mě na dvě věci. Rady kup si nový plastový může dát jen člověk co neměl možnost porovnat obojí.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Vím co máš. Taky to mám a občas použil. Za tou kuličkou to upni do svěráku tak že to upneš do kombinaček a ty upni do svěráku, pomocí sikovek tu pružinu v místě toho zlomu jakoby rozšroubuj. Plochými kleštěmi ten zlomený zbytek vytáhneš, vyšroubuješ.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 13:03    Předmět: Citovat
A znovu to spojit by mohlo jít bodovým odporovým svarem ...
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 13:38    Předmět: Citovat
Svařit ocel , která se ohýbá umíš jenom ty . Ale jestli to půjde vyšroubovat , mělo by to jít i zpět . A to mnohem jednodušeji , neb se bude pružina roztáčet .
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Míro, funguje to, akorát jsem musel odštípnout dvě otočky pružiny aby šlo vůbec něčím chytit ten ulomenej zbytek v pružině. Koukám na něj a je vybroušenej do mírnýho klínu a lehce zubatej asi tak jako stoupání pružiny. Zkusil jsem ho vybrousit na konci péra jen do klínu a pak to dle Bobobo našroubovat. Šlo to, ale moc to nedrží, dokázal jsem péro z pružiny vyrvat. Prostě chyběj ty zoubky, který u originálu drží v mezerách pružiny. Tak jsem pružinu uvnitř lehce vyšoupnul diamantovým cigárkem, péro pošlechtil do lesku a na kyselinu zapájel PbSn. Drží jak bejk a matroše se tepelně nenarušily. Předpokládám, že mě to přežije.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 15:53    Předmět: Citovat
Cokoliv pájené a v ohýbajícse se časem ulomí. A zůstane ti to ve zdi. Měls na tom péru vybrousit dva zuby proti sobě v mírném stoupání a tu pružinu na to natočit. Půjde to zlehka jak psal BOBO a zpátky to už nesundáš neb to bude samosvorné. Smile
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 16:02    Předmět: Citovat
Ale ta část našroubovaná do pružiny se neohýbala ani u originálu.
MiraSt
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 17:09    Předmět: Citovat
Ale ohýbala. Maličko. Proto se to zlomilo. Péro obecně se nesmí poškodit vrypem. Proto se to zlomilo protože se narušil povrch a časem se to ukývalo.
Když prasklo péro v hodinách nebo budíku tak vždycky na rozhraní kalení a popuštění. Proto, že se to natahováním v tom místě ohýbalo. A to tvoje perko se taky ohýbalo majíce již na sobě nepatrné poškození vybroušením od výrobce aby to v té pružině drželo a používáním .
