Při zevrubné kontrole sušičky s tepelným čerpadlem jsem narazil na "zahnojený" kondenzátor. Přední vrstvu jsem vyčistil kartáčkem na zuby, ale zjistil jsem, že jsou ucpané průduchy mezi lamelami i hlouběji. Čistím to ocelovým 0,6mm drátkem - ale je to opravdu velká pakárna. Není na to nějaká kapalina, která by se pak, společně s nepořádkem, vysála? Nemáte s čištěním někdo zkušenosti?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7878 Bydliště: Brno
Zaslal: pá listopad 18 2022, 11:28 Předmět:
Dělám to tak, že mám plochý štětec s delším tvrdým vlasem, do levé ruky vezmu hubici zapnutého vysavače, do pravé tenhle štětec a šťourám a šťourám.
Výměník zatím vypadá dobře, ne?
P.S.: s tím drátem bych měla asi trochu strach...
Velikost:
92.13 kB
Zobrazeno:
74 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: pá listopad 18 2022, 11:37 Předmět:
No jo, ale když to vyfoukneš kompresorem, tak se ti ty chlupy můžou někam dozadu natlačit.
Chtělo by to foukat ze zadní strany dopředu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ahoj - taky jsem měl tu čest čistit zahnojený výměnník takové sušky. Ono by se tomu dalo možná zamezit pravidelnou údržbou - třeba jednou týdně vzít vysavač a vysát to - ne jako ta, na který jsem dělal já, která byla kompletně zanesená i přes to, že před vlezem výměnníku byl jemný filtr - prach tam asi naleze a postupně se tam usazuje. Od chlapů z práce vím, že existuje přímo na to určený hřebínek, kterým se dají porovnat i nevhodným čištěním poohýbané lamely. Nevím, nějak jsem po tom nepátral, zda je možný vymontovat něco z vnitřní strany a prolejt to čistícím roztokem z vnitřní strany - já to čistil štětcem a silným vysavačem a nějak jsem to zprůchodnil.
Jj, nějaký hřeben se prodává, třeba zde.
Ale nevím, jak by jednotlivá vlákna hřebenu musela být silná, protože ten můj drát 0,6mm (nebo 0,8mm) jsem naskrz prostrkával s obtížemi. Ty moje lamely asi nejsou úplně ploché. Ale dělat to drátkem jednu lamelu za druhou je šílená práce.
Když se to nechá zajít až tak daleko, že se před lamelama vytvoří deka, tak už je to vážný průser - já v tom prostoru našel i fusekli, takže tam nějaký umělec jednou ten vkládací filtr snad ani nedal. Bohužel Ti nic jinýho, než to prošťourávat drátem ani nezbývá, protože existuje ještě varianta, že "vyvrhneš vnitřnosti" a ten chladící agregát - což to tepelný čerpadlo vlastně je - vypláchneš vapkou při hodně velké opatrnosti. Musíš postupovat proti směru proudění vzduchu při běžné činnosti, protože na povrchu máš větší bordel, než uvnitř a tak to vyčistíš - při opačném způsobu to akorát zatlačíš hloubš a wapce se nevyhneš. Hřebínek je ke srovnání těch plíšků, když je nechtěně ohneš - normálně jsou někdy podélně klikatý, ale příčně musí být rovný. Hřebínek Ti je pomůže srovnat do výchozího stavu, protože i rozteče lamel jsou normalizovaný. Rovnal jsem je tenkým šroubováčkem ze ztupeným břitem a od oka.
Musel by být dostatečně jemný, ale to se zase bude ta mosaz ohýbat. Na začátku jsem to zkoušel čistit rozpletení licnou cca 6mm² - ale bylo to moc jemné a ohýbalo se to.
Bude-li kartáč tvrdý, ohnou se ty lamely.
Tvrdý štětec je tak akorát.
Objednal jsem v místním modelářské e-shopu ocelový drát 0.5 a 0.35mm. Dva a dva metry stály 40 Kč, tak to ještě obětuji. Zkusil bych to nastříhat tak na 6cm, zatavit do plastu a vytvořit tak vlastní kartáč se správnou roztečí
