Baterie máš 4x6V 130Ah (Pb) tj. 3,12kWh. Při hloubce vybití 50%(větší počet cyklů do poklesu kapacity) , využiješ jen 1,5kWh. To tam ta baterie bude jen na zálohu, když slunce zacloní mrak.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne listopad 20 2022, 12:09 Předmět:
Zdravím, je to na první stránce. Nějak jsem přehlédl pokračování vlákna a jal se odpovídat. Holt mi ujel vlak. Možná je to trochu matoucí, tak se omlouvám.
BOBOBO: Některé MPPT i PMW regulátory mají na sobě svorky LOAD - zátěž.
Ty svorky se dají například použít k nějakému osvětlení, u některých se dají nastavit časy uzapnutí , vypnutí, čas od západu slunce, východu, vypnutí při X procentech akumulátoru... Nicméně tyto svorky mají nějaký omezený proud takže nejsou vhodné pro samotné připojení měniče. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18774 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 20 2022, 12:43 Předmět:
Děkuji i za 50% info . Ty svorky jsou z panelů-rozdílné napětí , stabilizované napětí z panelů , napětí z aku nebo napětí vycházející z elektroniky měniče ? Díky za doodpověď .
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1431 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: ne listopad 20 2022, 12:47 Předmět:
na LOAD je napatie baterky, ostatne plati to co tu bolo pisane, LOAD neutiahne velke zataze, ale mozes ho pouzit na spinanie menica, ktory bude napjany z baterie.
Zaslal: ne listopad 20 2022, 12:52 Předmět:
To zalezi od SW, ci ma tu moznost alebo nie ale 99% odpoji a ma moznost nastavit aj kedy.
LOAD maju vacsinou nabijace, ale nemusia ho mat. Niektore nabijace maju len Solar a battery pripadne nejake dry contact pre ovladanie menica co je +- to iste akurat bezpotencialove.
Strana 3 z 3
