Pokus o první malou FVE
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 11:56    Předmět: Citovat
To dikobraz , k čemu přesně je tvé upřesnění ?
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:05    Předmět: Citovat
https://batteryempire.cz/solarni-stridace/4548-solarni-invertor-off-grid-inverter-se-solarni-nabijeckou-mppt-green-cell-24vdc-230vac-3000va3000w-pure-sine-wave.html
https://batteryempire.cz/solarni-stridace/4831-solarni-invertor-off-grid-inverter-se-solarni-nabijeckou-mppt-green-cell-24vdc-230vac-2000va2000w-pure-sine-wave.html
Skladem, odeslání do 24h.
Baterie máš 4x6V 130Ah (Pb) tj. 3,12kWh. Při hloubce vybití 50%(větší počet cyklů do poklesu kapacity) , využiješ jen 1,5kWh. To tam ta baterie bude jen na zálohu, když slunce zacloní mrak. Laughing
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Zdravím, je to na první stránce. Nějak jsem přehlédl pokračování vlákna a jal se odpovídat. Holt mi ujel vlak. Možná je to trochu matoucí, tak se omlouvám.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:19    Předmět: Citovat
Ne , rád bych věděl o čem píšeš . Co je to ten LOAD a ke kterému zařízení patří . Je tam někde schaema , kde se tyto svorky využívají ?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:37    Předmět: Citovat
BOBOBO: Některé MPPT i PMW regulátory mají na sobě svorky LOAD - zátěž.
Ty svorky se dají například použít k nějakému osvětlení, u některých se dají nastavit časy uzapnutí , vypnutí, čas od západu slunce, východu, vypnutí při X procentech akumulátoru... Nicméně tyto svorky mají nějaký omezený proud takže nejsou vhodné pro samotné připojení měniče.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Děkuji i za 50% info . Ty svorky jsou z panelů-rozdílné napětí , stabilizované napětí z panelů , napětí z aku nebo napětí vycházející z elektroniky měniče ? Díky za doodpověď .
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:47    Předmět: Citovat
na LOAD je napatie baterky, ostatne plati to co tu bolo pisane, LOAD neutiahne velke zataze, ale mozes ho pouzit na spinanie menica, ktory bude napjany z baterie.
Dikobraz
Měl jsem na mysli tyto svorky.
 Velikost:  90.66 kB
 Zobrazeno:  37 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:49    Předmět: Citovat
Takže ještě 20% . Tyto svorky jsou jen na regulátorech ? Odpojí prázdnou baterku ?
mikollar
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:52    Předmět: Citovat
To zalezi od SW, ci ma tu moznost alebo nie ale 99% odpoji a ma moznost nastavit aj kedy.
LOAD maju vacsinou nabijace, ale nemusia ho mat. Niektore nabijace maju len Solar a battery pripadne nejake dry contact pre ovladanie menica co je +- to iste akurat bezpotencialove.
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Super díky .
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Tady máš návod, určitě najdeš odpovědi na své otázky.
https://www.hadex.cz/g919a-solarni-regulator-mppt-epsolar-xtra2210n-12-24v20a-displej-xds2/
PříspěvekZaslal: ne listopad 20 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Dík , číst zvládnu zatím sám . Very Happy Very Happy
Strana 3 z 3
