SONY KV-21T3K - nefční MENU
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 11:44    Předmět: SONY KV-21T3K - nefční MENU Citovat
Mám tady jednu SONY bez popisu závady (to jsou výborný opravy ve stylu hledej a najdi si to sám). Už jsem to chtěl vrátit, ale všiml jsem si, že nefunguje tlačítko MENU, tudíž nelze regulovat jas, kontrast atd. Všechno ostatní funguje. DO vysílá. Tohle mě trošku zavání poškozeným procesorem, což bych stejně asi neřešil. Nemáte nějakej nápad, jestli je to ještě nějak řešitelný (např. chyba v EEPROM) ?
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 14:14    Předmět: Citovat
Jednou jsem kvůli tomu měnil 24E32 a po nějakým čase se vrátila znovu kvůli jiné chybě a byl vadný procesor.
Takže si myslím, že riziko je větší než zisk. Wink
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Rybicka
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:34    Předmět: Citovat
Posílám dump, snad to pomůže. Potřeboval bych poradit, jak poslat soubor na upload. Registrovaný jsem, ale nedokážu se tam probojovat.
KV21T3K.bin
KV21T3K
 Soubor:  KV21T3K.bin
 Velikost:  128 Bajtů
 Staženo:  93 krát
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:25    Předmět: Citovat
Na Uploadu je potřeba znovu se zaregistrovat. Pokud jsou i přesto problémy, tak můžu zkusit změnu a ověření hesla.
Dík za dump, zkusím.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 12:21    Předmět: Citovat
Tak jsem zjistil, že ten procesor už měl někdo venku. Kdyby to zákazník řekl hned, ušetřil si peníze za diagnostiku, kterou stejně asi věděl.
Přepsání EEPROM nic nevyřešilo, tudíž TV zavírám a vracím jako neekonomickou opravu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 19:31    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:19, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 10:49    Předmět: Citovat
Občas to ti lidi zkouší, pak koukají s otevřenou pusou, když jim popíšu, co s tou televizí už prováděli. Pokud chtějí diagnostiku,chovají se korektně a nejde to opravit, většinou mají těch 10 minut zadarmo. Jak pletichaří, účtuju běžnou hodinovou sazbu. Naštěstí tohle mě neživí, takže to není až zas tak často.
