Ha. Koukám, že jsi s googlem větší kamarád než já.
Takže vše je stejná krabka, jen prodávaná pod jiným názvem a čidla i z ali by měli fungovsat.
Mi se hlavně jedná o to drátové připojení.
Některé mají 4 zóny a tu co jsem tu dal má 8.
http://www.pelecom.cz/domu/9-gsm-alarm-gap02-s-instalaci-u-zakaznika.html
kód:
8 drátových zón, kompatibilní se senzory pracujícími v režimu NC (k vyvolání poplachu dojde přerušením okruhu) i NO (poplach sepnutím okruhu)
I 8 je málo.
Tak mně zajímá, když k jedné zóně připojím třeba cmos hradlo.
Třeba 4 vstupy a jeden vystup. To by mělo fungovat.
Tak jedna zona spinače na dveřich, dalši zona spinače na oknech, dalši zona třeba pohybove čidla.
A stejnak, pokud vznikne poplach, tak tam někdo musi jet a řešit.
Ty zony byvaji delane na kontakt relatka pripadne se tam dava odpor do serie a paralelne ke kontaktu abys poznal zkrat a preruseni vedeni a vyhodnocuje se to AD prevodnikem. Takze zadne hradla. Jak je to udelane u tohoto ale netusim, prostuduj manual.
Tu cinskou klavesnicku vyradi zlodej jedinou ranou pacidlem jeste driv nez dobehne prichodove zpozdeni. To je jako bys tam nic nemel, ale na to ses neptal
Není to pro mně a pokud by se dal vyřešit signal u GPS modulu, klidně by šla ta činska klavesnice dat do železne krabky.
Pokud jsem pochopil, da se to aktivovat a deaktivovat přes mobil.
Je to do nějaké stare dilny ktera slouži jako skladiště všeho co se už nepotřebuje
