Optický snímač hladiny
Karel S.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:06    Předmět: Optický snímač hladiny Citovat
Zdravím, potřeboval bych pomoc při řešení následujícího problému. Potřebuji nějakým způsobem vymyslet čidlo, které mi dá nějakou změnu elektrické veličiny když hladina vody v průsvitném kanystru dosáhne určité úrovně. To čidlo musí být vně kanystru. Potřebuji zajistit aby se mi čerpadlo vypnulo, když hladina dosáhne určité úrovně. Děkuji za případné postřehy
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:14    Předmět: Citovat
Průhledná hadice vsunutá do kanystru a v ní plovoucí korálek nebo něco takového těsně do hadice, aby to nehrkalo a se špejlí nebo podobným nastavením do výšky, abys dostal horní konec nad hrdlo kanystru, když je hladina ještě bezpečně pod hrdlem - a LED-fotodioda nebo LED-fototranzistor, prostě fotozávora na vyhodnocení vyzdvižení horního konce toho plováku nad jistou výšku.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 22:40    Předmět: Citovat
optozavora je dobra, konstrukce plovak pujde urcite vymyslet presne pro tvou potrebu...
taky: videl jsi nekdy splachovadlo na zachod? Staci tam pridat mikrospinac Smile
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 23:35    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Mno jo, ale splachovadlo s mikrospinacem - to uz musi mit vevnitr, ne ? Pokud bys chtel klasicky reseni s plovakem, doporucil bych plovak na mereni mnozstvi benzinu v nadrzi (treba pro S120.) Mas tam jak odporovou drahu, tak spinaci kontakt (tzv. "žebravý oko") - ale tohle asi autor nepotřebuje.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 7:20    Předmět: Citovat
Tlakový spínač z automatické pračky.
Jindra
Karel S.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 7:31    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce, řešení s plovákem je bouhužel nepřípustné. Celý systém snímání musí být vně kanystru. Potřebuji napustit vždy přesné množství určité látky. Ještě je ve hře nějaký ventil s průtokoměrem, ale to mi přijde zbytečně složité.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Možná to snímat kapacitně. Přiložit kovovou destičku (nebo 2) těsně ke kanystru. Budit ji vysokofrekvenčním napětím. Já nevím, třeba 1MHz, musí se zkusit. Pokud bude z druhé strany voda, měla by se zvýšit kapacita. Ale bylo by s tím hodně hraní to vyladit. Nic pro začátečníky.
Naposledy upravil piitr dne st leden 23 2008, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Cust
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 8:08    Předmět: Citovat
Na napouštění přesně definovaného množství tekutiny se používá peristaltická pumpa (jedna otáčka pumpy přenese vždy stejný objem kapaliny). Nepotřeboval by jsi žádné čidlo.
Nebo by možná stačilo použít fototranzistor a ledku, umístnit ji na kanystr. Jak by dosáhla hladina výšku čidla, změnila by množství odraženého světla zpět do fototranzistoru. Prostě něco jako je na veřejných záchodkách (to co splachuje pisoáry a spouští vodu v umyvadlech).
Šlo by to indukčně nebo tou fotozávorou vevnitř, ele to potřebuje ten plovák vevnitř (hadičku + plovak vevnitř přichycenou, tak jak to popisoval Ekkar).
rkozeluh
Založen: Feb 17, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:16    Předmět: Citovat
A co třeba tohle:
http://www.meder.com/cs/index.php?page=595&prod=lse
je to sice plovákový snímač, ale mohlo by to pomoci.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Kapacitní spínač bez VF a přesto to zvládne Idea
Reaguje i na zlomky pF - stačí přiložit elektrody na kanystr zvenku.
 Soubor:  Cspin.GIF
 Velikost:  9.14 kB
 Staženo:  204 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Používáme v práci hladinová čidla od firmy MAVE, jsou tvarem určená k připevnění na skleněný stavoznak. Vyhodnocuje se změna kapacity mezi elektrodami, na výstupu je relé. Funguje to velice spolehlivě ve vlhkém prostředí s velkým střídáním teplot.
