Popisovač štítků (Dymo, Brother, Casio...) - zkušenosti?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 12:49    Předmět: Popisovač štítků (Dymo, Brother, Casio...) - zkušenosti? Citovat
Potřebuju lepit štítky na pouzdra DIL, napadlo mě řešit to popisovačem se 6mm páskou. Popisy se budou opakovat, možná by bylo dobré mít připojení k PC.
Nemám vůbec žádnou zkušenost, tak se zeptám:
existuje nějaký systém, který usnadňuje oddělení a odlepení štítku od podkladové fólie před nalepením? Nebo je to u všech stejné?
Vejdou se 2 řádky na 6mm pásku?
Na co si mám při nákupu dát pozor, co je provozně důležité a usnadňující práci?
Existují nějaké výrazně levnější spotřební materiály (náhradní výroba), kvůli kterým má smysl uvažovat o některém typu/výrobci?
Dík
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 13:52    Předmět: Citovat
V jednom zařízení, kde je ještě EPROM, na ni lepíme samolepku, jejíž horní strana je potisknutelná stříbrná vrstva a potisk se tiskne normálně na laserové tiskárně. Následně se A4 rozřeže na pásky na řezačce a štítky se z pásků nastříhají nůžkama. Je to poněkud primitivní, ale děláme ročně pár set kusů a tudíž se nám nic zbytečně drahého nevyplatí.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 12 2015, 15:37    Předmět: Citovat
Mám v práci tiskárny Brother a DYMO. Oboje fungují uspokojivě. U Brotheru mě ale sejří jedna vlastnost nastavená výrobcem kdy tiskárna na obou koncích štítku nechá 2,5cm nepotištěné pásky takže spotřeba materiálu je vysoká a kazety nejsou úplně levné do obou typů.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 14:10    Předmět: Citovat
O stříbrné fólii jsem uvažoval, ale potřebuju najednou tak 20 štítků se stejným nápisem (tzn. asi 3cm proužek z A4) a pak pár týdnů nic. Jestli si dobře pamatuju, tak ta fólie myslím neumožňuje vícenásobné projetí laserovkou a formát A4 najednou nezaplním, proto uvažuju o štítkovači. Umí vlastně vůbec nějaký popisovač dva řádky na 6mm pásku?
Naposledy upravil Ruprecht dne po duben 13 2015, 19:08, celkově upraveno 1 krát.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 14:42    Předmět: Citovat
Rolling Eyes U Brotheru sa dá nastaviť kratšie ukončenie pri Tisku , len treba prečítať návod. Začiatok je daný vedením pásky od hlavičky a to asi bude u všetkých tlačiarni na pásky. . Na 12mm a 9mm tlačím 2 riadky ale 6mm som neskúšal. Oddelovací papier sa dáva dole celkom jednoducho - oddelením od tlačenej folie. Je to nalepený pásik z dvoch kusov.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 15:12    Předmět: Citovat
Dva riadky dáš na 6mm brother pásku hravo, bude to ale výška fontu 5,3. Dáš ich tam aj viac, obmedzenie tam je len čitateľnosť..
tempreader
Založen: Jan 24, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 20:52    Předmět: Citovat
Před cca 10 lety jsem používal popisovače Brother, a tehdy měly jejich pásky navíc horní průhlednou fólii nalepenou na natištěný text, takže nešlo popisek smýt nějakým čistícím prostředkem, jako se to stávalo u jiných značek. Zajímalo by mne zda to takto mají doposud?
(V tiskové Brother kazetě byly vlastně tři cívečky - první nosný barevný pásek s lepicí vrstvou, druhá byla páska pro tisk, a třetí byla průhledná páska která kryla natištěný popisek).
mihal
PříspěvekZaslal: po duben 13 2015, 21:38    Předmět: Citovat
Je to tak i dnes.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Oprášim to tu.
Obzerám sa po nejakom štítkovači. Podmienka je aj tlač na bužírky. V úzkom výbere skončili dvaja kandidáti:
1. Brother PT-E300VP
2. Dymo RHINO 4200
Máte s nimi niekto skúsenosti? Za a proti?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 23:01    Předmět: Citovat
Ja mam Brother PT-E550 bude to asi neco podobneho jak PT-E300. Ja to koupil pred casem kdyz meli nejakou akci za cca 3k. Funguje celkem v pohode, pasky kupuju na ali za cca 70kacek i s postou za 8m pasky. Nepoznal jem rozdil od originalu.
Smrstovaci buzirky nepouzivam protoze je to drahe jak prase. Kazeta stoji na ali zhruba stejne co paska, ale buzirky je tam jen 1,5m.
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Kedysi som o tom uvazoval - samotny popisovac Brother nebol drahy, ale odradila ma cena spotrebneho materialu a neoriginalny som u nas nenasiel.
Takze stacia A4 papierove samolepky na obalky, popisem ich pisacim strojom a nastriham rucne.
passion
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 8:16    Předmět: Citovat
termit hej, 550 je podobná, má navyše spojenie s PC a automatický strihač čo viem. Za Dymo sa mi prihovára prehľadnejšie ovládanie, aj dizajn, za Brother zase kvalita a cena a lepšia tlač na neorigo pásky oproti neorigo Dymo - origo neriešim, cena je nezmysel pre obe značky.. Cena spotrebky neorigo je trochu v prospech Brother. Negatívum Brother je vlastnosť, že oproti Dymo strihá zbytočne veľký kus nevytlačenej pásky - je to pravda?
termit256
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 9:38    Předmět: Citovat
Jo, nechava tam asi 2cm (nemam to ted u sebe abych to zmeril presne). Pak to narizne tak aby podkladovy papir zustal neporuseny a nasleduje vlastni stitek. Za ten zacatecni konec to pak chytis a lip se to odlepuje nez kdybys musel zacatek nejak separovat nehtem nebo nozikem z hrany pasky. Ale klidne mohl byt ten konec mensi nebo se mohl dat vypnout. Dela to jen na zacatku stitku ktery je uplne odrizly. Kdyz delam vic stitku, nastavim to tak ze necham pasku v kuse a odrezava se jen ten nalepovaci stitek, podklad zustava vcelku. Vytisknes tak treba metr pasky a das odriznout. Pak je ten nepotisteny kousek jen na zacatku te metrove pasky, mezi jednotlivymi stitky to uz nic nevklada.
