Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 207 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: čt květen 28 2020, 21:51 Předmět:
forbidden napsal(a):
Dnes při vysávání najednou divnej zvuk, ztráta výkonu a smrad.
Tak podobná zkušenost s Zelmer Jupiter, stejný popis závady. Po rozdělání motoru zjištěná závada: horní ložisko KO, začalo se protáčet celé ložisko v plastovém uložení. Oprava za 250,- Uhlíky byly OK
Po 12 letech provozu to ujde.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 8056 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 10 2022, 22:55 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
V mojí domácnosti je od roku 2008 Zelmer Solaris 5000. Polskej výrobek. Opravoval se naviják kabelu, sestra dvakrát ukopla držadlo, lepil se upadávající kryt tlačítek. Víčko neseného příslušenství už má upadlé packy, takže je přilepené izolepou. Motor je původní. Taky spínač parkovací polohy se furt kazil, takže vysavač občas nešel zapnout. Pružinka upadávala. Před časem jsem to vypodložil plechem.
Výkon se nastavuje tlačítkama, takže je tam mikroprocesor, kterej kupodivu stále funguje.
Takže jako slouží dodnes, což není zlý, ale celková úroveň výrobku je ne zrovna skvělá.
Další babička má nějakou malou Rowentu asi taky z roku 2008, nějak se nekazí.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9171 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st listopad 23 2022, 9:39 Předmět:
Koupil jsem nakonec Karcher. Používám to vždy se sáčkem, výkon naprosto super a dá se použít i napůl jako dílenskej. Takže při vrtání do zdi odsává prach, dá se s ním vysát garáž i hrubší nečistoty a hned se neucpe. Šňůra je dlouhá dost a hadice taky. Klasickej domácí bych už nebral.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35097 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 24 2022, 19:05 Předmět:
V robote mame Karcher T12/1 - vysavam tym bordel z pocitacov. Vyhoda je velky objem vrecka, lebo inak by bolo po 5 pocitacoch plne (casto su tam fakt velke kusy prachu)..
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1428 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 07 2024, 14:26 Předmět:
Ja koupil.ten bezpytlikovy electrolux a zatim dobry. A to ho zrovna nesetrim, vysavam vsechen bordel z vrtani, skrabani barev a co se proste pri praci nadela,.vsechny filtry jsou omyvatelne, tak sem to zatim asi 2x vyndal,.proplachnul a vysusil.. hlucnost, vykon a ucinnost se se starou eta neda srovnat, neni potreba 2kw topeni, aby to dobre vysalo....
Mamka koupila Sencor SVC 1080TI záruka 10let a cena nějak rozdílná od ostatních, co jsme měli. Myslím, že nijak drahý ani nebyl a už vůbec, co dokáže i s tím příslušenstvím. Není těžký, což si cení hlavně amamk, když je těžce nemocná. Žádné sáčky, jen se musí hlídat mikrofiltr, ale to, když člověk na to kašle. Jinak to není potřeba s tím nic.
A to jsem říkal, že nic od Sencoru nechci, po zkušenosti s Varnou konvičkou, která nová začala hořet a ten plamen z plastu tavící.
Měl jsem strach, že ta hračka nebude sát. Cyklonový tah. U jednoho jsem to měl, a nebylo to na nic, moc to nesálo.
Jsem úplně překvapen. Nebojte se, je to super vysavač, docela vymakaný. Dnes se dělají i kompresory s Cyklonovým systémem.
Kabel dlouhý, že mi dá po celém bytě z jedné zásuvky. Nedělá rámus, docela tichý. Saje silně, že i koberec nazvedne. Jen mě štve, že saje vše, co k němu přijde. Takže pak přebírám. Maká dobře po koberci, podlahy bere také. Má dost příslušenství, trubici na radiátory. Výhoda je, že má zásobník, který jde otevřít zespodu i z vrchu. Žádný sáčky. Vysypat přímo, žádný bordel. Smetáčkem u popelnice očistím vše i filtříky. Jinak doma vysypeme přímo do pytlíku od pečiva.
Jsme s ním nadmíru spokojeni. Byla to fakticky dost dobrá koupě. Zatím šlape bez vady, tak doufám, že vydrží. Byla i na něho nějaká víkendová akční sleva tehdy.
Jediná nevýhoda je, že nevysává vodu.
Mamka původně chtěla ruční, tyčový, kvůli nemocné ruce, aby to na ní nebylo těžké. Pak si vzala tento, není těžký a zvládá to také. Nakonec je prý radši, že nebrala tyčový, ale tuhle potvoru.
Ještě podotknu Sencor SVC 1080TI , že je dost tichý o proti všem vysavačům, co jsme kdy měli. Při vysávání se člověk nenadře, když vysává koberce, pokud se nastaví správný tah. Měli jsme Brávo, ale to bylo za trest vysávat koberce, ta dřina a vysátí slabší.
Sice mám i vysavač Einhell 1200, Má dvě připojení sání i foukání. Je to také šílený tah, vysává vodu, silný jako čerpadlo.Prach také dost šílený vysávání, na odtah na stavbě koupil jsem k tomu tři hadice 5m, 10m a 15m, to se hodí. Ještě jsem k tomu dal nádobu na 40L před, tam jde vysávat voda, prach i kusy třeba z omítky, nebo saze kotel, komín. I bez té nádoby to umí vše, ale proč to cpát do vysavače, který má menší nádobu, když mohu jet déle a jen pak tu větší nádobu vysypu nebo vyleji. Díly do něho za pakatel. Jen jedno to má, umí dělat hluk, tak to je daň za to, co umí táhnout. Cena také nebyla nějaká ve velkých tisících, něco nad 1000Kč a nějaké ty stovky.
Naposledy upravil Klob1 dne ne listopad 03 2024, 13:14, celkově upraveno 4 krát.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 491 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: pá březen 15 2024, 21:47 Předmět:
Já mám Taski Aero, vlastně máme dva . Jeden větší má manželka na
přízemí RD 150 m2 a já menší Taski v patře .
Co mě fascinuje, tak vysavač jenom šustí (vzduch) co jsme měli všechny
luxy před tím, tak kvílely motory prostě hroznej kravál.
Myslim, že Taski má snad na ten tichý motor patent a co je taky příjemný
nechal jsem si poslat ze servisu rozkreslený schema ND vše se dá
koupit za pár šušní, pošlou do 3 dnů.
Strana 3 z 4
