Cím mohu zaměnit tento tranzistor
JaroslavSteiner
Založen: Jul 14, 2022
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:42    Předmět: Cím mohu zaměnit tento tranzistor Citovat
Dobrý den,
na součástce viz přiloha je označení tranzistoru ale bohužel jsem nikde nenašel jeho hodnoty a proto nejsem schopen určit čím jej mohu zaměnit. Tato součástka je na předřadníku pro trubicovou zářivku. Děkuji vám za pomoc
 Velikost:  125.64 kB
 Zobrazeno:  49 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 20:59    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18648
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 22:17    Předmět: Citovat
Zkus MJ13001. Může mít ale jinak vývody.
PříspěvekZaslal: so listopad 05 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Jestli tam hoří často dal bych tam něco v pouzdru TO 220 . V dobách před pár lety byly plné odpadní krabice na SD vyhozených kompaktních zářivek . Tak v polovičce trandy přežily . Jetli něco takového máš , tak je tam dej . Mám jich ještě pár v sáčku .
Konev
Založen: Nov 23, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 13:04    Předmět: Citovat
Dobrý den, čím mohu nahradit transistor P130NS04ZB? Jedná se o transistor regulující otáčky ventilátoru ve voze Citroen, má proražené hradlo a na výstupu je tedy plná palba, tedy ventilátor jede stále na maximální otáčky.
Děkuji.
stp130NS04ZB.pdf
datasheet
 Soubor:  stp130NS04ZB.pdf
 Velikost:  89.51 kB
 Staženo:  55 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 14:50    Předmět: Citovat
Podľa tohto článku ho nahrádzali IRL1404
Pozdravuje Vás Martin
Konev
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 16:37    Předmět: Citovat
Dobrý den, děkuji za tip. Psal jsem i do některých e-shopů se sortimentem součástek a například z kondik.cz mi navrhli alternativu irfb7440pbf ( https://www.kondik.cz/tranzistor-irfb7440pbf-to220ab/). Ve vedlejším vlákně "Dotaz, kde sehnat tranzistor" mi poradili to koupit v Maďarsku kde to mají za nějakých 320forintů ( https://compatel.hu/index.php?productID=2372 ). Takže teď mám několik variant a budu se muset rozhodnout, s nákupem v Maďarsku nemám zkušenosti, kdoví co tomu oslovi Orbánovi přeletí přes nos kolem absurdní šály....
Ještě jednou velice děkuji za radu.
KUBO napsal(a):
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:40    Předmět: Citovat
Psal jsem Vám sem odkaz na maďardský eshop, který ten Váš orig tranzistor nabízí za 320 forintů. Moje zpráva kamsi zmizela. Sad Asi nějaká cenzura.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 22:59    Předmět: Citovat
Ale houby cenzura. To je tak, když se jedna věc řeší ve dvou vláknech
Konev
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 12:22    Předmět: Citovat
Dobrý den, jsem si vědom vaší odpověďi. Jen jsem chtěl dát vědět co mi bylo nabídnuto a jaká rada mi byla dána jinde, vaše zpráva nikam nezmizela.
Ještě jednou děkuji za radu a pomoc.
Přeji hezký den.
petula napsal(a):
Konev
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 12:24    Předmět: Citovat
Ano je to tak, omlouvám se. Ale díky tomu jsem dostal několik tipů včetně odkaz na originál a mohu se krásně rozhodnout.
Přeji hezký den.
Ruprecht napsal(a):
