Zapojení SCART
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 10:57    Předmět: Zapojení SCART Citovat
Mam v ložnici starší, ale dobrou TV Grundig. Přez Scart k ní mám připojen SetTopBox.
Pokud použiju plně obsazený scart, nastaví se mi na TV regulace barev na střed, a zablokuje se (nelze přidat ani ubrat barvy).
Pokud použiju scart který má zapojený pouze CVBS a L/Raudio (bez detekčních napětí), redukce barev funguje, ale pochopitelně nepracuje automatické přepínání na AV.
Neměl by jste někdo nějaké vysvětlení, proč detekční napětí na scartu blokuje redukci barev?
Dík.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 15:21    Předmět: Citovat
Protože pokud je SCART plný, tak tam STB cpe video jako RGB - režim jednotlivých barev. Zkus STB přepnout do COMPOSITE video, nebo použij základní SCART , tj. VIDEO + AUDIO L/R + pin 8 (spínání do AV - +12V)
BASTLECS
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 8:57    Předmět: Citovat
warp napsal(a):
Ten STB je obyčejná plečka Mascom, a přepínání výstupu mezi CVBS a RGB vůbec nemá. předpokládal jsem, že v tom případě dává pouze CVBS. Pokud dává paralelně oda typy signálu, budu muset patrně RGB ve scartu ustřihnout a nechat pouze CVBS, L/Raudio a pin8 (12V AV).
Díky za radu. Nenapadlo mě že si vlastně starší TV asi nebude s RGB rozumět.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 10:29    Předmět: Citovat
Ono to mozno ide prave cez to RGB - a ide to v TV asi priamo do RGB zosilnovaca, preto sa to neda nijako ovplyvnit.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 13:28    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Máš svatou pravdu.
Udělal jsem pokus. použil jsem kabel, který má na jednom konci scart, na druhém AV cinche (video/L-Raudio), a korekce barev funguje. Ale pochopitelně bez těch 12V na p8 nejde přepínání AV. Takže bude třeba použít scart který má zapojeno pouze CVBS, audio a AV (12V). Je to správně?
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 23:06    Předmět: Citovat
Zkus odpojit vývod 16,je to přepínání režimu RGB.Mělo by to zabrat. Wink
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 8:55    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Já zřejmě RGB asi používat nebudu. U 55cm CRT TV je RGB zbytečný.
Abych vysvetlil a co tu jde:
TV má pouze jeden scart, nic víc. Potřebuji připojit STB a DVD (obojí též po jednom scartu). Musím tedy použít scartový přepínač vstupů, ale na trhu jsou pouze s manualním přepínáním (a komu by se chtělo z postele, aby přepnul na STB resp. DVD Very Happy ). takže si přepínač ubastlím.
Sehnal jsem super 5V relé Panasonic do PDS se čtyřmi přepínacími kontakty. Pokun cívku relé zapojím přez stabilizátor na 12V AV deteční napětí z DVD, budu mít na AV vstupu u TV defautně připojen STB, a jakmile zapnu DVD, rele přepne na signál z DVD. Čtyři přep. kontakty akorát stačí
(1.CVBS, 2.R-audio, 3.L-audio, 4.spíníní AV).
Cívka relé odebírá 40mA, udrží to ten výstup z DVD?
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 11:57    Předmět: Citovat
Doporučená zatěžovací impedance výstupu 8 je >10kOhm,takže asi ne-e. Bude to chtít tranzistůrek na spínání,napájení si vytáhni třeba z toho STB. Wink
BASTLECS
PříspěvekZaslal: út leden 29 2008, 8:14    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Přepínač bude mít vlastní zdroj (12V adapter). Tahat napájení ze STB v záruce???? To dám raději kilo za adapter.
Možná by se dalo použít zapojení s optočlenem. Co?
 Soubor:  Opto + Rele.jpg
 Velikost:  42.84 kB
 Staženo:  92 krát
