Dobrý den, chtěl bych se zeptat, kde bych mohl sehnat tranzistor IRFPE 50 913K DP. Popřípadě jiný, který by byl schopný ho nahradit, už hledáme do stroje přes týden a pořád ne a ne nalézt, tak se obracím na Vás.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6469 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt říjen 27 2022, 15:46 Předmět:
IRFPE50 by měl být název
9 udává typ pouzdra (jednotlivé typy se liší např délkou nožiček, ...)
1 udává rok výroby 2011 (popř. 2021)
3 udává, že to bylo vyrobeno ve 13 až 18 týdnu daného roku
K je kód waferu
DP bude údaj (kód) udávající něco o velikosti výrobní série
Ahoj, tak jsme tranzistor koupili (TO247AC IRFPE50PBF), vyměnili, akorát nám to hlásí vysoké přepětí, tak jsme ho radši ani nezapínali aby nevyhořel, myslíte že pomůže tam dát větší pojistku?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19664 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá listopad 04 2022, 10:48 Předmět:
Zatím nám všechny jasnovidecké koule neukazují vůbec nic, jen sem tam upozorňují, že ten tranzistor je široce použitelný ve spoustě aplikací.
Jo, a že použitím silnější pojistky vyčoudíš spoustu dalších součástek, takže za to by ti patřilo urazit ruce u samé řiti.
Co tak schéma, nebylo by? A vůbec - co je to za stroj, a co v něm ten tranzistor vůbec dělá? A má něco dělat, nebo je tam jen pro ozdobu?
Cos kde v zapojení naměřil?
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: pá listopad 04 2022, 22:53 Předmět:
Sorry,
ale neměl by tohle náhodou řešit profík elektronik, když Vy ani nevíte co z těch údajů na označení součástky je co?
Tohle je bohužel holý diletantismus ...
Moje věštecká koule mi ukazuje velký záblesk a následně pak sloupek dýmu, jak součástky vypouštějí svoje duše směrem k nebi ...
Dobrý den, potřeboval bych poradit s výběrem nebo nalezením alternativního transistoru P130NS04ZB (viz přiložený datasheet a foto). Transistor má proražené hradlo a tedy trvale sepnutý výstup. Je použit u regulátoru otáček ventilátoru vozu citroen (r.v. 2015). Provizorně jsem použil tranzistor IRL3803 se stejným pouzdrem, ale výsledek je takový, že sice lze regulovat otáčky v 8 úrovních ale ve chvíli kdy přepnu na odmlžování oken (9-tá úroveň/otáčky) tak se ventilátor zastaví (patrně je překročeno spínací napětí).
Ještě mám v zásobě tranzistor IRFP064N (430P) z doby, kdy mě podobný problém potkal u hondy, ale tento transistor má jiné pouzdro a do regulátoru se nevejde.
Děkuji za pomoc a radu.
Dobrý den, děkuji za tip. S nákupem v Maďarsku nemám nejmenší zkušenosti. Psal jsem i do některých e-shopů se sortimentem součástek a například z kondik.cz mi navrhli alternativu irfb7440pbf ( https://www.kondik.cz/tranzistor-irfb7440pbf-to220ab/). Ve vedlejším vlákně "čím mohu nahradit tento tranzistor" mi poradili IRL1404 dle návodu z nějakého ruského webu. Takže teď mám několik variant a budu se muset rozhodnout.
Ještě jednou velice děkuji za radu.
