Kolektorový proud - vyřešeno
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 20:27    Předmět: Kolektorový proud - vyřešeno Citovat
Zdravím všechny teoretiky i praktiky s dotazem, jakým proudem je možno zatížit kolektorový výstup na schématu. Jedná se o TCVR YAESU FT-710 a tento výstup (pin č. 2) slouží k ovládání přídavných zařízení, jako je například koncový stupeň, anténní přepínač, nebo cokoliv jiného, co se má aktivovat během vysílání. Třeba i červené světlo nad dveřmi "ON AIR" Smile
Prostě "uzemní" výstup při vysílání - TX GND.
Použitý tranzistor 2SD1628 má maximální ICE 5A a kolektorovou ztrátu 0,5W. Pokud nepočítám přídavné chlazení, vychází mi podle datasheetu nějaké cca 2A při UCE 0,25V. Je moje úvaha správná, nebo to jde určit nějak přesněji? V praxi bych asi ale nedoporučoval jít přes 1A.
 Velikost:  67.51 kB
 Zobrazeno:  125 krát
 Velikost:  34.41 kB
 Zobrazeno:  388 krát
Naposledy upravil Mikras dne čt listopad 24 2022, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 20:54    Předmět: Citovat
rozhodně bych s tím nespínal víc jak několik desítek miliampér . . .
. . . třeba nějaké malé relátko.
Mikras
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Já tomu rozumím. Ale dostal jsem jako servis dotaz od zákazníka a rád bych mu dal trošku fundovanou odpověď, případně i se zdůvodněním.
V FT-857, 897 a pod. je k tomuto učelu malý SMD tranzistor a test žárovičkou 12V/50mA mezi vývody 1 a 2 zvládá bez ohřívání.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 21:15    Předmět: Citovat
jestli je to šťoura, který chce fundovanou odpověď, tak mu ukaž datasheet . . .
ale že nedoporučuješ proud víc jak 100 mA.
sice ten tranzistor snese víc, ale sichr je sichr . . .
navíc,
když se podíváš na piny toho konektoru,
tak těm se taky moc věřit nedá . . .
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Situace s maximálním proudem je v tomto případě plně závislá na sepnutí tranzistoru do saturace bázovým proudem, kterým je tranzistor buzen. Ten je, za předpokladu, že je tranzistor buzen z 5V: 5-0.6=4.4V/1k5= 3mA bázového proudu. Pokud je zesílení tranzistoru minimální v datasheetu uvedené 120, je max. proud kolektorem 3mA*120=360 mA. Zesílení tranzistoru může být vyšší, nelze však na to spoléhat bez znalosti konkrétního použitého modelu, tedy podle písmenka za označením. Proudy v jednotkách A tedy nelze v žádném případě očekávat, tranzistor uhoří z důvodu nedostatečného sepnutí.
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 21:30    Předmět: Citovat
u 897čky je 2SD2211 160V/1,5A a stává se, že odcházejí . . .
já FT-897 mám a ten tranzistor už mám taky měněný . . .
a to sínalo jen teplické relátko . . .
https://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63284
 Velikost:  113.5 kB
 Zobrazeno:  54 krát
Mikras
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 23:03    Předmět: Citovat
Zaky, díky moc. Tohle jsem potřeboval. Zase jsem o něco chytřejší.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 10:56    Předmět: Citovat
Zaráží mě, že by o tom nic nepsali v manuálu, když i obyčejné autorádio má napsanou zatížitelnost výstupu napájení motorové či elektronické antény.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 11:37    Předmět: Citovat
Neviem presne ako u Mikrasovej Yaesu FT710, ale u svojej FT-857 (zmenšená FT897, ktorú má i OK1HGA) to už v manuáli uvádzajú; dokonca tam zabudli premenovať 897 na 857.
Ale tým, že ho už tuná kolega menil, tak asi to s ním nebude úplne ružové Smile
 Velikost:  82.3 kB
 Zobrazeno:  47 krát
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 12:38    Předmět: Citovat
to je přesně ono,
listoval jsem tím návodem, ale nenašel jsem to . . .
já tam měl to teplické relátko a proud byl cca 60mA . . . a stejně to odešlo.
nixdorf
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Ešte možno diodu antiparalelne na cievku relé, ale v schéme pre 897 (857) už taká dioda medzi C-E NPN je... Každopádne, máme vyřešeno
Mikras
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Tak jsem prolistoval dostupný manuál uživatelský i servisní a není to tam uvedené. Podle servisáku je ten tranzistor 2SD1628G-TD-E, tedy hFE 280 - 560.
Na bázovém děliči bude při TX8V cca 6V. Podle Zakyho výpočtu by pak měl být proud báze 6V - 0,6V = 5,4V/1,5k = 3,64mA. Při spodní hranici bety 280 * 3,64 = 1,02A. S betou 560 by to vycházelo na ty 2A, tedy katalogově.
V praxi ale doporučím raději opatrnost a max 500mA už jen z důvodu, že tranzistor nemá přídavné chlazení.
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 15:17    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
Ta úvaha je špatná, proud bází bude 4,8mA. Ten dělič nemůžeš takhle počítat, na R4255 bude cca 0,7V dané napětím na propustném přechodu Ube.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Dal bych tam přímo nějaký FET s log level (bez úprav zapojení) a je pokoj
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 19:25    Předmět: Citovat
v servisním manuálu to opravdu není, ale v uživatelském návodu ano . . .
nechal bych to jak to je a upozornil bych pouze na maximální velikost spínaného proudu a napětí doporučeného v manuálu.
 Velikost:  260.64 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  66.98 kB
 Zobrazeno:  46 krát
