Zaslal: út leden 22 2008, 14:34 Předmět: tesla color 445 obrazovka
zdravim,
nejde mi na tejto tv obraz,ja si myslim,ze je to vn trafo,aj ked opticky je dobre a ked som ho vybral zmeral som ohmicky jednotlive vinutia ci niesu medzi sebou v skrate,ale bolo ok a samotne vinutia maju okolo 1ohmu, merak na indukcnost nemam.
pred tym bolo este zlych viac veci: odpor v zdroji, kondenzatory (dva zle) ,ale menil som pre istotu vsetky.teraz mi to ale brni a obrazovka sa nerosvieti.stahuje mi colekt.napatie na BU508 zo cca 129V na 60 V.ked som odpojil vychylovacky a zapojil tam ziarovku,tak styri sekundy blika a potom sa rozsvieti uplne.vystupy na zdroji mam na VD108 je 23V ma byt 18V, na R122 je 28,6V ma byt 30V, na VD107 je 130V ma byt 118V, na 7805-ke je 5V(ok),ale na vystupe LM317 mam cca 1V aj ked vstup je 20 voltov,ale adjust ma 0V,je to STBY z procesora, ktory ma iba 3V.vie mi niekto poradit,ci to bude tym vn trafom(BU508 menene) alebo mam este nieco zle v zdroji? dik za pomoc
zdravim,
Neviem, či som správne pochopil, ale ja by som si pri odopnutom hor. rozklade urobil poriadok s LM317 a až potom ďalej. Ak máš možnosť potom si osciloskopom pozri budenie BU. VN trafo je ladené na kmitočet a ak ti to niekde lieta sú tam nevyspytateľné pomery.
Já bych se taky zeptal k této TV -když zapnu hl.vypínačem TV naskočí normálně ,ale když vypnu DO tak začne cvrkat ve zdroji a led na čelním panelu bliká..děkuju za rady Al.
Pánové tak už se mi podařilo závadu odstranit ,byl vadný kondík C109 47uF -ale teď když to vypnu dálkovým, tak to tak divně nahlas hvízdá je to vpořádku??
