Zdravím všechny teoretiky i praktiky s dotazem, jakým proudem je možno zatížit kolektorový výstup na schématu. Jedná se o TCVR YAESU FT-710 a tento výstup (pin č. 2) slouží k ovládání přídavných zařízení, jako je například koncový stupeň, anténní přepínač, nebo cokoliv jiného, co se má aktivovat během vysílání. Třeba i červené světlo nad dveřmi "ON AIR"
Prostě "uzemní" výstup při vysílání - TX GND.
Použitý tranzistor 2SD1628 má maximální ICE 5A a kolektorovou ztrátu 0,5W. Pokud nepočítám přídavné chlazení, vychází mi podle datasheetu nějaké cca 2A při UCE 0,25V. Je moje úvaha správná, nebo to jde určit nějak přesněji? V praxi bych asi ale nedoporučoval jít přes 1A.
Velikost:
67.51 kB
Zobrazeno:
132 krát
Velikost:
34.41 kB
Zobrazeno:
396 krát
Naposledy upravil Mikras dne čt listopad 24 2022, 23:03, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 581 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 24 2022, 21:00 Předmět:
Já tomu rozumím. Ale dostal jsem jako servis dotaz od zákazníka a rád bych mu dal trošku fundovanou odpověď, případně i se zdůvodněním.
V FT-857, 897 a pod. je k tomuto učelu malý SMD tranzistor a test žárovičkou 12V/50mA mezi vývody 1 a 2 zvládá bez ohřívání.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12213 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: čt listopad 24 2022, 21:15 Předmět:
jestli je to šťoura, který chce fundovanou odpověď, tak mu ukaž datasheet . . .
ale že nedoporučuješ proud víc jak 100 mA.
sice ten tranzistor snese víc, ale sichr je sichr . . .
navíc,
když se podíváš na piny toho konektoru,
tak těm se taky moc věřit nedá . . .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 24 2022, 21:17 Předmět:
Situace s maximálním proudem je v tomto případě plně závislá na sepnutí tranzistoru do saturace bázovým proudem, kterým je tranzistor buzen. Ten je, za předpokladu, že je tranzistor buzen z 5V: 5-0.6=4.4V/1k5= 3mA bázového proudu. Pokud je zesílení tranzistoru minimální v datasheetu uvedené 120, je max. proud kolektorem 3mA*120=360 mA. Zesílení tranzistoru může být vyšší, nelze však na to spoléhat bez znalosti konkrétního použitého modelu, tedy podle písmenka za označením. Proudy v jednotkách A tedy nelze v žádném případě očekávat, tranzistor uhoří z důvodu nedostatečného sepnutí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Neviem presne ako u Mikrasovej Yaesu FT710, ale u svojej FT-857 (zmenšená FT897, ktorú má i OK1HGA) to už v manuáli uvádzajú; dokonca tam zabudli premenovať 897 na 857.
Ale tým, že ho už tuná kolega menil, tak asi to s ním nebude úplne ružové
Zaslal: pá listopad 25 2022, 14:33 Předmět:
Tak jsem prolistoval dostupný manuál uživatelský i servisní a není to tam uvedené. Podle servisáku je ten tranzistor 2SD1628G-TD-E, tedy hFE 280 - 560.
Na bázovém děliči bude při TX8V cca 6V. Podle Zakyho výpočtu by pak měl být proud báze 6V - 0,6V = 5,4V/1,5k = 3,64mA. Při spodní hranici bety 280 * 3,64 = 1,02A. S betou 560 by to vycházelo na ty 2A, tedy katalogově.
V praxi ale doporučím raději opatrnost a max 500mA už jen z důvodu, že tranzistor nemá přídavné chlazení.
Zaslal: pá listopad 25 2022, 19:25 Předmět:
v servisním manuálu to opravdu není, ale v uživatelském návodu ano . . .
nechal bych to jak to je a upozornil bych pouze na maximální velikost spínaného proudu a napětí doporučeného v manuálu.
