Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 447 Bydliště: Roztoky
Zaslal: pá listopad 25 2022, 18:13 Předmět:
Tady je referenční napětí pro převodník rovné napájecímu napětí analogové části obvodu. MCU obsahuje interní referenční zdroj, který je možné selektovat na interním kanálu MUX ADC převodníku. Toto napětí je známé a kalibrované výrobcem. Je třeba ho změřit a pak lineárně přepočítávat hodnoty z AD převodníku. Více o způsobu jak se to dělá je v v aplikačních poznámkách (odkazy většinou z referenčního manuálu). Pokud nechceš použít tenhle přepočet, musíš zajistit stabilní napájení analogové části a tu použít jako referenční.
