Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 377 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 24 2022, 21:15 Předmět:
Tak problém je vyřešen, nemám tušení jak se mi to povedlo ale nějakým způsobem se mi podařilo rozchodit lav kodeky který obsahují HEVC rozchodil jsem DVB Dream, a hraje to, a hraje to celkem slušně, hraje naprosto bez problémů a zasekavání vše kromě ČT, ty jsou v HD a notebook to nedá, obraz se nepochybuje ale jenom poskakuje, ale bez ČT se na cestách dokážu obejít.
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 327 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: čt listopad 24 2022, 22:37 Předmět:
Jestli to s tím notebookem myslíš do budoucna vážně, zkusil bych sehnat aspoň T2450 místo stávajícího procesoru. Nejspíš by tam šel i T2700. (Já takhle upgradoval z T2410 na T7500, ono se těch pár set megahertz projeví.)
https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_Duo/T2350.html
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1359 Bydliště: Praha
Zaslal: čt listopad 24 2022, 23:06 Předmět:
Ta verze LAV kodeku, co sem posilal, je ofiko posledni pro XP, tak s tim by nemel byt problem. Jakou verzi DVB Dream jsi pouzil? Pokud vidim spravne, tak verze 3.5 Windows XP is no longer supported, tudiz asi 3.4?
Kolik mas vytizeni CPU pri prehravani?
Zaslal: pá listopad 25 2022, 3:06 Předmět:
Na U... sem nasel DVB Dream 3.7.1, v XP sel normalne nainstalovat a spustit, ale obsahuje LAV 0.73.1, ktere uz nejsou s XP kompatabilni. Nicmene lze pri instalaci vybrat neinstalovat je. Jinak samotna aplikace se pusti a zacne ladit tuner, ale na DVB1 mi pochopitelne nic nenaladi, tak predpokladam ze s DVB2 tunerem a LAV 0.70.2 by to slo. Pak jeste na polskem kreckovi sem nasel DVB Dream 3.4 s meducinkou, ten obsahuje LAV 0.70.1, tedy kompatabilni s XP.
Zaslal: pá listopad 25 2022, 11:54 Předmět:
Nainstaloval jsem tu verzi LAV kodeku co jste mi poslaly minule, a DVBDream 3.7.1, a funguje to musel jsem ještě v nastavení video kodeku zatrhnout HEVC, po tom co jsem to zatrh tak se to rozběhlo a funguje to. Při přehrávání jede CPU okolo 80%, a jede to naprosto plynule, ale ČT které jsou v HD to nezvládne, to je obraz velmi zpomalený a trhá se.
Ted se ještě peru z DRM podporou v prohlížeči, mám i O2 TV, kterou bych mohl využít někde kde není možné chytit signál, ale bez DRM to nehraje, ale chci to jenom jako nouzovku, protože to žere hrozně dat.
Zaslal: pá listopad 25 2022, 13:15 Předmět:
Tak s tim DRM teda nevim, videa z CTcka mi na XP nejdou ani v Chrome Exploreru, ktery jinak.zvlada nove weby a jinde videa prehraje. Ve Win7-x64 se stejnym prohlizecem to jelo. Kdyz sem se teda naposled chtel podivat na nejaky dokument z CT2 co nesel prehrat, tak sem ho proste vyhledal na U... a byl tam
Zaslal: pá listopad 25 2022, 20:00 Předmět:
To je právě kvuli podpoře DRM když prohlížeč nepodporuje DRM tak to nehraje, ale přece není možné že to tam nejde nějak násilím dostat? Jinka co to je za prohlížeč ten Chrome explorer, ten neznám? Já používám prohlížeč Mypal, to je zatím nejlepší prohlížeč na který jsem narazil, funguje rychle, otevírá všechno a fungují tam i věci které v Google chromu přestali fungovat před 10 lety, jediné - je že není v češtině, ale české zobrazení stránek podporuje.
Docpat to tam nepůjde, protože je to uzavřená technologie a pro XP už nikdo nový prohlížeč založený na současných technologiích neportuje. Navíc nelze využít funkce, které samotný OS neobsahuje. Z podobných důvodů na XP nerozchodíš akceleraci videa u nových kodeků - DXVA1 rozhraní nepodporuje stejné funkce jako novější DXVA2.
Zaslal: so listopad 26 2022, 2:16 Předmět:
TeslaPC napsal(a):
Jinka co to je za prohlížeč ten Chrome explorer, ten neznám? Já používám prohlížeč Mypal, to je zatím nejlepší prohlížeč na který jsem narazil, funguje rychle, otevírá všechno a fungují tam i věci které v Google chromu přestali fungovat před 10 lety...
MyPal taky mam, ale bohuzel na neco uz nestaci, treba bankovnictvi Rajfky, to Chromak zvlada. Je to proste upraveny Chromak pro XP, novejsi nez posledni ofiko XP verze. Viz https://msfn.org/board/topic/182993-360-extreme-explorer-arcticfoxie-versions
Bohuzel uz to taky zarizli, takze ta 13.5 je asi posledni...
Zaslal: po listopad 28 2022, 13:19 Předmět:
Koukam ze vysel novy MyPal 68
https://github.com/Feodor2/Mypal68/releases/tag/68.12.5b
Weby RB, Aukro, YT..., v nem funguji normalne, video z archivu CT ale prehrat nejde. Trochu slepico-vejco-problem, ze uz i Github je tak dojebany JS, ze ke stazeni prohlizece je treba novejsi prohlizec, aspon ten Chrome 360 Ex. Explorer...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1353 Bydliště: okres Písek
Zaslal: ne leden 21 2024, 18:44 Předmět:
Mě funguje všechno "klíčové" a i "kontrovezní" (viděno zrakem mým i příslušníků stáda), to jest Seznam, jeho pošta a mapy, Aukro, bankovní Džórdž. Archiv ČT byl téžžž funkční, ale z videa jsem viděl jen horní úzký pruh, zbytek plochy zabraný prohlížečem vyplňoval odstavec textu s popisem videa a zbylým obsahem stránky. Stačilo ovšem použít volbu pravým tl. "Tento rám... otevřít v novém panelu".
