Pračka Elektrolux
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 17:46    Předmět: Pračka Elektrolux Citovat
Pračka EWS 126510W s elektronikou EWS 2100 ukazuje chybu E52- porucha na tachodynamu. Vinutí tacha přerušeno není odpor cca 170ohm , impulsy z dynama jsou na vstupu tvarovače vidět. Uvedu-li pračku do testovacího režimu, tak se motor pozvolna rozběhne, ale nedrží otáčky, místo 650ot , kde by se měl udržet zrychluje dále až do max. možných otáček. Kde hledat chybu?
Díky za Vaše návrhy.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 19:10    Předmět: Citovat
Nejspis mas praskly magnet. Z tacha ma lezt hladke napeti, zadne pulzy tam byt nemaji
niko231
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 12:18    Předmět: Citovat
Já jsem to špatně napsal , na motorech praček jsou tachgenerátory, ty dávají sinusový signál s kmitočtem podle otáček motoru, na vstupu desky je tvarovač na pravoúhlý signál a ten tam je, proto závada není v tachu.
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 21:12    Předmět: Citovat
Řešil jsem to i zde u jiného typu . Máš na motoru destičku elektroniky ? Dnes tam dávají akcelerometry . A nějak v SW se ty dva signály využívají . Tenkrát jsem došel k tomu , že nefunkčnost pračky přišla s opotřebením ložisek motoru . Kupovat nový motor bylo neekonomické . Bohužel se doma ložiska v dnešní době vyměnit nedají .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 10:47    Předmět: Citovat
Jenom poznámka k ložiskům - pračka electrolux EW6T4262, řešena reklamace v prodloužené záruce kvůli hlučnému ložisku:
"Dovolujeme si Vás informovat, že jsme ukončili šetření škody z pojištění prodloužené záruky.
Pojistné plnění k výplatě 8 790,00 Kč
Pojistné plnění ve výši 8 790,00 Kč za náklady servisu na dopravu a práci poukazujeme na účet opravce."
No, z mé kapsy to tentokrát nešlo, ale např. u předchozí pračky (též ložisko), po záruce, přišel chlap, na místě opravil za 1500.-Kč.
Nějak podražilo......
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 15:00    Předmět: Citovat
No motor má ložiska dvě . To na straně bez řemenice vyměníš bez problémů .
keemo
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 20:50    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
hlavne pro pojistovnu jsou ty ceniky zasadne rozdilne. a bud rad ze ti je uznali, obvykle se na to prodlouzena zaruka nevztahuje...
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 8:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
S vhodným vybavením i to druhé, 12T lis tu řemenici sundá jak děcko čokoládu z vánočního stromku, ložisko pochopitelně také..
Co mne nezabije, to mne posílí ...
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 8:32    Předmět: Citovat
Až ho do kuchyně nebo koupelny nainstaluješ , dej vědět . Laughing
kodl1
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 8:42    Předmět: Citovat
Mám ho v garáži, ale tak velký není, takový ten čínský s panenkou.
Ale jde to s ním jako po másle..
