K: Lakovaný vodič 25 mm2
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 15:30    Předmět: Citovat
U bodovky bych to moc neřešil. Tam obvykle není trafo trvale pod napětím, jede jen v krátkých impulzech.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 15:42    Předmět: Citovat
Ok . Jenom bych to nikdy nevyráběl jen z jednoho trafa , ale alespoň dvou .
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Nojo, ale sežeň dva naprosto rozměrově stejný MOTy....
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 17:02    Předmět: Citovat
Tak nebudou stejný ..... Stejně se využívá maximum přenosu a jedno trafo ti jen trochu zaprská .
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Tak to nechrápu jak to myslíš. Předpokládal jsem, že chceš svařit dva rozříznutý MOTy aby bylo větší okno na tlustodrát. na to by byly potřeba dva rozměrově stejný.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 18:51    Předmět: Citovat
To je zajímavá myšlenka. Sycení B by se moc nesnížilo, takže ani intenzita H. Tím, že proud naprázdno podléhá vzorci N·I = H·l a délka l se zvětší, zhruba ve stejném poměru se zvětší ten proud. To by nemuselo u domácího bodování vadit. Zvětši se i výstupní výkon, ale původní primár bude trpět. Další důvod, aby se pracovalo s přestávkami.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Ne chlapi , moc přemýšlíte , prostě paralelně . Jste ve sváření , tady se jede natvrdo . Prostě 3 závity na jednom i druhém a paralelně .
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 0:05    Předmět: Citovat
Hmm, dvě různý jednofázový trafa paralelně, není tam něco podobnýho jako hodinovej úhel u trojfázů? Minimálně tam bude problém s nestejnou impedancí a tím s cirkulačním proudem v sekundárech.
Třeba to tady nějakej tlustoproudař vysvětlí.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 0:18    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
.... Mne učili před více než 50ti lety 10000Gaussů . No potom i u běžných plechů přešli na 11 i 12000 Gaussů . Tam už se "mezery" při skládání projeví . ...
Neprojeví. Mezera (rozumně velká, vzniklá při skládání) nemá skoro žádnou souvislost s indukcí. Mezera se neprojeví víc při 1,4T než při 1,0T. Mezera nemá na indukci (skoro) žádný vliv.
BOBOBO napsal(a):
.... A ten rozdíl 10% při špatném svaření může rozhodnout o shoření trafa . ...
To je blbost. Přídavné ztráty vlivem sváru jsou jen malým zlomkem celkových ztrát. Svařovaná trafa se vyrábějí a nehoří.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 0:33    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
V tom má BOBOBO pravdu. Pokud budou trafa výkonově podobná a budou mít podobná napětí , nic špatného se nestane. Hodinový úhel u 2 jednofázových traf bude stejný s pravděpodobností 50%. Smile Kdyžtak otočíš jedno vinutí.
Nějaké "vyrovnávací proudy" možná budou, ale ty to nepoznáš. Jenom nebudou trafa přispívat přesně polovičním výkonem do společné zátěže. Jedno bude trochu přetíženější a druhé nevytíženější. V bodovacím provozu je to fuk. Navíc se to ještě srovná různou délkou vodičů a spojkami na sekundáru.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Za mě jen dva dodatky:
1. To trafo bylo svařené už od výrobce, já ho pouze v tom sváru rozříznul a opět svařil. Na rozdíl od klasických M I plechů jsou styčné plochy trafa broušené a leštěné, takže sedí na sobě po celé ploše těsně a bez mezer.
2. Nevím jak kdo, ale já od toho zase žádné extra výkony nečekal, na svaření například naběračky to stačí, takže za mě spokojenost.
 Velikost:  88.92 kB
 Zobrazeno:  42 krát
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 9:09    Předmět: Citovat
Tech 10% při dlouhodobém zatížení rozhodující je . Dnešní trafa mají klidně pracovní teplotu 70°C a kdž ještě přidám , tak se dostávám na hranu odolnosti použité izolace vinutí a tím ke shoření.-vzniku mezizávitového zkratu trafa a s tím se pojí i bod předtím , je to prostě tak .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 19:21    Předmět: Citovat
Mám tady třífázovou tlumivku.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Díky za nabídku, ale to je malý průřez.
PF
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 04 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Skús sa dohodnúť tu: https://stroje.bazos.sk/inzerat/144001368/vodic-plochy-na-vyrobu-transformatorov.php Nevšimol som si malý prierez, tak nič.
Strana 3 z 4
