zelené alternativní zdroje energie
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 8:05    Předmět: zelené alternativní zdroje energie Citovat
na Pinterestu je spousta skvělých nápadů na zelené alternativní zdroje energie, například jak využít gravitaci:
https://www.pinterest.com/pin/56083957849687241/
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 9:09    Předmět: Citovat
však to vyrob a predávaj, budeš za vodou. Ale pozor na petrolejovú lobby, aby ťa .... ako všetkých takýchto vynálezcov Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 9:10    Předmět: Citovat
Ale kdeže autá na baterky. Ferat je riešením EKO mobility.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Může k tomu ještě zkusit volnou energii, kterou nám zakázali.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Volnou energii jedině od poslance Lubomíra Volného. https://cs.wikipedia.org/wiki/Lubom%C3%ADr_Voln%C3%BD
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:58    Předmět: Citovat
Z gravitace čerpám energii dávno. Nic na tom není. Prostě sebou švihnu na kanape a čumím do stropu.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 13:15    Předmět: Citovat
Jestli se nemýlím, tak gravitace je nutnou podmínkou pro úspěšné provozování (malých) vodních elektráren; přestože mají papírově zelenou podporu, zdá se že nejsou ani zdaleka bezproblémové.
https://www.nase-voda.cz/avts-co-stoji-danove-poplatniky-male-vodni-elektrarny/
https://plus.rozhlas.cz/male-vodni-elektrarny-sice-maji-mit-podporu-statu-ve-skutecnosti-provozovatelum-8679741
https://www.prumyslovaekologie.cz/info/kvuli-spatne-legislative-je-ohrozena-tretina-malych-vodnich-elektraren
Bez podpory by totiž nemohly na trhu ekonomicky konkurovat a investice do nich by se staly ekonomicky neživotaschopné.
Kdo by to řekl.
PříspěvekZaslal: so listopad 26 2022, 20:00    Předmět: Citovat
ďalší perpetum mobilista
https://www.youtube.com/watch?v=33pgQSZ0FV4
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 0:18    Předmět: Citovat
Jé, ten objevil Ameriku. To je přeci známý, že když se zacpe sání kompresoru a nebo pumpy, tak poklesne spotřeba pohonýho motoru.
Běžně se to používá třeba při startování potápěčskejch kompresorů hnaných čtyřtaktní Hondou. Pokud se zacpe sání kompresoru, tak jde Honda trhačkou šňůrou nahodit s mnohem menší silou a odporem než s otevřeným sáním kompresoru.
