Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 26 2022, 17:55 Předmět:
Tak to nechrápu jak to myslíš. Předpokládal jsem, že chceš svařit dva rozříznutý MOTy aby bylo větší okno na tlustodrát. na to by byly potřeba dva rozměrově stejný. _________________ Jirka
To je zajímavá myšlenka. Sycení B by se moc nesnížilo, takže ani intenzita H. Tím, že proud naprázdno podléhá vzorci N·I = H·l a délka l se zvětší, zhruba ve stejném poměru se zvětší ten proud. To by nemuselo u domácího bodování vadit. Zvětši se i výstupní výkon, ale původní primár bude trpět. Další důvod, aby se pracovalo s přestávkami.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 0:05 Předmět:
Hmm, dvě různý jednofázový trafa paralelně, není tam něco podobnýho jako hodinovej úhel u trojfázů? Minimálně tam bude problém s nestejnou impedancí a tím s cirkulačním proudem v sekundárech.
Třeba to tady nějakej tlustoproudař vysvětlí. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5043 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 27 2022, 0:18 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
.... Mne učili před více než 50ti lety 10000Gaussů . No potom i u běžných plechů přešli na 11 i 12000 Gaussů . Tam už se "mezery" při skládání projeví . ...
Neprojeví. Mezera (rozumně velká, vzniklá při skládání) nemá skoro žádnou souvislost s indukcí. Mezera se neprojeví víc při 1,4T než při 1,0T. Mezera nemá na indukci (skoro) žádný vliv.
BOBOBO napsal(a):
.... A ten rozdíl 10% při špatném svaření může rozhodnout o shoření trafa . ...
To je blbost. Přídavné ztráty vlivem sváru jsou jen malým zlomkem celkových ztrát. Svařovaná trafa se vyrábějí a nehoří.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 0:33 Předmět:
Celeron napsal(a):
V tom má BOBOBO pravdu. Pokud budou trafa výkonově podobná a budou mít podobná napětí , nic špatného se nestane. Hodinový úhel u 2 jednofázových traf bude stejný s pravděpodobností 50%. Kdyžtak otočíš jedno vinutí.
Nějaké "vyrovnávací proudy" možná budou, ale ty to nepoznáš. Jenom nebudou trafa přispívat přesně polovičním výkonem do společné zátěže. Jedno bude trochu přetíženější a druhé nevytíženější. V bodovacím provozu je to fuk. Navíc se to ještě srovná různou délkou vodičů a spojkami na sekundáru.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1252 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: ne listopad 27 2022, 8:48 Předmět:
Za mě jen dva dodatky:
1. To trafo bylo svařené už od výrobce, já ho pouze v tom sváru rozříznul a opět svařil. Na rozdíl od klasických M I plechů jsou styčné plochy trafa broušené a leštěné, takže sedí na sobě po celé ploše těsně a bez mezer.
2. Nevím jak kdo, ale já od toho zase žádné extra výkony nečekal, na svaření například naběračky to stačí, takže za mě spokojenost.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18708 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne listopad 27 2022, 9:09 Předmět:
Tech 10% při dlouhodobém zatížení rozhodující je . Dnešní trafa mají klidně pracovní teplotu 70°C a kdž ještě přidám , tak se dostávám na hranu odolnosti použité izolace vinutí a tím ke shoření.-vzniku mezizávitového zkratu trafa a s tím se pojí i bod předtím , je to prostě tak .
Strana 3 z 4
