OTAVA 7062 T
pumpos
Založen: Mar 06, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:16    Předmět: OTAVA 7062 T Citovat
Já vím že už to tu asi bylo, ale nemůžu naladit prog. a uložit do pozice 001. Jenom do Prg.150. Po vypnutí mi stále zapíná jen prg.150. Ne přepnutí prog. + nebo - nereaguje. Poradil by mi někdo? Nemám ani schema. Bodlo by. Díky za radu. PuP.
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 14:43    Předmět: Citovat
Zla pamat?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 15:26    Předmět: Citovat
Otavy jsou vůbec podivná stvoření a tohle opravdu vypadá na paměť. Teď nejsem schopen sdělit co je v tomto typu za chassis, ale některé Otavy jsou na uploadu a nějaké další bych snad mohl mít k dispozici.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
pumpos
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 15:45    Předmět: Citovat
Tak jsem hledal označení desky, ale nikde ani čárka. Na uploadu jsem nenašel tento model. Pokud by byla paměť špatná, jak do nové dostanu náplň, nebo je to jinak? Která to je? Jsou tu pravděpodobně dvě.
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:08    Předmět: Citovat
Zdravím,
jestli je tam proc. ST92T195B5B1/MIS je to chassi TD72 a poslal jsem Ti
to na eml. Dám to i na upload.
VyBiSu
pumpos
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:13    Předmět: Citovat
jj přesně ten tam je. Díky. Juknu na to a snad z toho budu trochu moudrej. Jak při tý výměně paměti? Jak do ní nahrát obsah, nebo se to .......samo? Smile)
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Skus prazdnu. Obsah ries az vtedy, keby to neslo.
pumpos
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 18:47    Předmět: Citovat
Tak jsem dal z jiného vraku Otava TV označení totéž. TV byla menší 55 uhl. Tak že to teď na mě chce asi nastavit nějaké parametry. Půjde to i když nemám servisní DO ?
pumpos
PříspěvekZaslal: st leden 23 2008, 19:02    Předmět: Citovat
Zůstalo tam nastavení z původní TV. Je ale vidět že to asi bude fungovat, pokud se podaří nastavit správné hodnoty do paměti. Pomůže mi někdo, jak? Dík moc.
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 14:30    Předmět: Citovat
Nejlepší je v těchhle případech vycucnout obsah staré a nahrát do nové.
pumpos
PříspěvekZaslal: čt leden 24 2008, 15:33    Předmět: Citovat
Za velké pomoci jednoho z vás, dobrého a trpělivého člověka, jsem to nastavil. Ještě jeden problem ale je. Jak nastavit češtinu do teletextu a v nastavení 1.servisní tabulky co napsat to kolonky LOGO. A pak by to mělo chodit. Díky moc. Bez vás bych to neudělal.
