Zaslal: ne listopad 27 2022, 22:28 Předmět: USB-C adaptéry Dell bez napětí
Ahoj,
kamarád mi přinesl dva USB-C adaptéry jako přebytky z firmy. Chtěl jsem je využít k napájení IoT zařízení, ale k mému překvapení, znich nejde žádné napětí, ikdyž jsou nové.
Na netu jsem se dočetl, že Dell má v adaptérech čipy, které nepustí napětí, dokud nedetekují notebook Dell.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po listopad 28 2022, 7:55 Předmět:
některé DELL adaptéry vyžadují informaci o teplotě baterie v NB a když ji nemají, nespustí se . . . je to ochrana před požárem.
jaký je to přesně typ adaptéru ?
nejlépe sem dej detailní fotku štítku
a fotku konektoru . . .
Zaslal: po listopad 28 2022, 9:23 Předmět:
rnbw napsal(a):
Ako by to fungovalo, keby bola bateria uplne vybita?
nijak, úplně vybitou baterii nejde nabít.
musíš jí pomoci externě a teprve pak dát do počítače a nabíjet uvnitř.
navíc bývá i potřeba vyresetovat paměť v paku, jinak si pamatuje, že byla vybitá.
podobné to je při výměně akumulátorů, taky se to musí resetovat.
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 285 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: po listopad 28 2022, 9:47 Předmět:
A jaký typ máš? Má kontrolku na USB-C konektoru?
V práci používáme DELLy a mám různé adaptéry. Jeden z nich má zaoblené tělo jako klasický adaptér, výstup USB-C a dle štítku má jen 20 V-3,25 A a chová se stejně. Pokud jej zapojím do telefonu, nic se neděje. Až když si s ntb popovídá tak začne nabíjet. Byla k němu i přechodka na klasický kulatý DELL konektor.
Další mají výstup i 5 V a 12 V a podporují PowerDelivery a s ním lze nabíjet vše.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34419 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 28 2022, 11:36 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Pleties dokopy dve veci. Uplne vybita bateria vypne vystup, takze nedava ziadne napatie, ale nabijat sa normalne da.
Druhe vec je bateria, ktora sa zablokuje uplne, vacsinou kvoli rozhodeniu napati jednotlivych clankov.
Navyse vsetky notebooky funguju aj bez baterie.
Ten adapter, co ma napisanych len 20V, zjavne nesplna USB-C specifikaciu. Pravdepodobne sa zapina nejako primitivne - odporom alebo priamym spojenim nejakych pinov. K akym notebookom sa to dodavalo? V scheme by to malo byt vidiet.
Tak až dnes jsem si všiml, že jsou na výstupu dvě velikosti napětí. Konektor je klasické USB-C. Právě že mi řekl, že s tím nabíjí notebooky přes usb-c konektor, tak mě ani nenapadlo, že by jako nabíječka neměli fungovat.
