USB-C adaptéry Dell bez napětí
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 27 2022, 22:28    Předmět: USB-C adaptéry Dell bez napětí Citovat
Ahoj,
kamarád mi přinesl dva USB-C adaptéry jako přebytky z firmy. Chtěl jsem je využít k napájení IoT zařízení, ale k mému překvapení, znich nejde žádné napětí, ikdyž jsou nové.
Na netu jsem se dočetl, že Dell má v adaptérech čipy, které nepustí napětí, dokud nedetekují notebook Dell.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 7:55    Předmět: Citovat
některé DELL adaptéry vyžadují informaci o teplotě baterie v NB a když ji nemají, nespustí se . . . je to ochrana před požárem.
jaký je to přesně typ adaptéru ?
nejlépe sem dej detailní fotku štítku
a fotku konektoru . . .
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 8:36    Předmět: Citovat
Je to podla mna nezmysel. Ako by to fungovalo, keby bola bateria uplne vybita?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 9:23    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
nijak, úplně vybitou baterii nejde nabít.
musíš jí pomoci externě a teprve pak dát do počítače a nabíjet uvnitř.
navíc bývá i potřeba vyresetovat paměť v paku, jinak si pamatuje, že byla vybitá.
podobné to je při výměně akumulátorů, taky se to musí resetovat.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 9:47    Předmět: Citovat
A jaký typ máš? Má kontrolku na USB-C konektoru?
V práci používáme DELLy a mám různé adaptéry. Jeden z nich má zaoblené tělo jako klasický adaptér, výstup USB-C a dle štítku má jen 20 V-3,25 A a chová se stejně. Pokud jej zapojím do telefonu, nic se neděje. Až když si s ntb popovídá tak začne nabíjet. Byla k němu i přechodka na klasický kulatý DELL konektor.
Další mají výstup i 5 V a 12 V a podporují PowerDelivery a s ním lze nabíjet vše.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 11:36    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Pleties dokopy dve veci. Uplne vybita bateria vypne vystup, takze nedava ziadne napatie, ale nabijat sa normalne da.
Druhe vec je bateria, ktora sa zablokuje uplne, vacsinou kvoli rozhodeniu napati jednotlivych clankov.
Navyse vsetky notebooky funguju aj bez baterie.
Ten adapter, co ma napisanych len 20V, zjavne nesplna USB-C specifikaciu. Pravdepodobne sa zapina nejako primitivne - odporom alebo priamym spojenim nejakych pinov. K akym notebookom sa to dodavalo? V scheme by to malo byt vidiet.
marat
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 16:38    Předmět: Citovat
Tak až dnes jsem si všiml, že jsou na výstupu dvě velikosti napětí. Konektor je klasické USB-C. Právě že mi řekl, že s tím nabíjí notebooky přes usb-c konektor, tak mě ani nenapadlo, že by jako nabíječka neměli fungovat.
 Velikost:  81.53 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Tak si ten štítek přečti pořádně, ty výstupní napětí tam jsou 4.
Guggy
Založen: Oct 17, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 19:39    Předmět: Citovat
aby jsi z toho nejake napeti dostal potrebujes nejaky usb-c pd trigger jako treba https://www.laskakit.cz/zy12pdn-usb-c-pd2-0-a-3-0-prepinac-napajeciho-napeti/ nebo https://www.postavrobota.cz/USB-C-PD-trigger-20V-spoustec-Power-delivery-d2108.htm
ace_ventura
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 20:42    Předmět: Citovat
marat napsal(a):
Tak až dnes jsem si všiml, že jsou na výstupu dvě velikosti napětí. ...
Tento by měl v základu těch 5 V dát, mám stejný a mobil to nabíjí při 5V. Služební Motorola se dokonce přepne na 9 V.
marat
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:41    Předmět: Citovat
Guggy napsal(a):
Díky moc. Jsem jenom bastlič amatér a vůbec jsem nevěděl, že je něco takové potřeba. Žil jsem v představě, že USB = 5V.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:48    Předmět: Citovat
Bez toho triggeru by tam malo byt 5V.
marat
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:50    Předmět: Citovat
Právě že je tam 0V. Zkoušel jsem i ten druhý, je novější a taky 0V.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:56    Předmět: Citovat
Zaujimave, asi to ocakava niekde nejaky odpor. Adaper od Lehovna daval 5V, ked tam nebolo nic pripojene.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 15 2022, 20:52    Předmět: Citovat
USB-C adaptéry ještě vyžadují 5.1k odpor mezi CC1 a CC2 piny na GND pro detekci připojeného zařízení
https://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00001953a.pdf
Strana 10, 3.2 UFP Rd Pull-Down resistors....
