Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: so listopad 26 2022, 14:04 Předmět: Zapojení STM32F0DISCOVERY pro detekci HDO
Zdravím
Já vím že asi jsem už otravný ale potřebuji na sto procent vědět abych neodpálil desku za 500 Kč s ze střídavým napětí ze sítě přes trafo které dá na sekunáru 6 V střídavých.Zapojil jsem to správně ?
Další věc potřebuji vědět jak se měří osciloskopem napětí, na YouTube je mnoho návodů ale návod pro osciloskop tesla BM 370 tam není
tak to vypadá když je to opřeno o 3V stejnosměrných a bez opření -pravá strana obrázku IMG_20221126_105917.jpg díky
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1911 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so listopad 26 2022, 14:35 Předmět:
No já nevím k čemu to tam vedeš ale pokud chceš mít jistotu tak doplň dvě diody, viz obrázek. Napětí se osciloskopem měří tak, že si zvolíš vertikální rozsah voltů na dílek a spočítáš počet dílků a vynásobíš zvoleným rozsahem. Tedy když máš zvoleno 2V/dílek a vidíš 2,5 dílku tak je to napětí 5V. Ostatně můžeš si to zkusit když si dáš s vazbu, rozsah 1V/dílek a připojíš tužkovou baterii, stopa by měla jít o 1,5dílku nahoru nebo dolů, podle toho jak baterku připojíš.
Teď jsem se kouknoul, BM370 nemá ss vstup, takže při připojení baterky stopa jen poskočí...Návod zde http://www.oldradio.cz/meraky/bm370.pdf .
Velikost:
182.61 kB
Zobrazeno:
116 krát
Naposledy upravil jardafiala dne so listopad 26 2022, 14:48, celkově upraveno 2 krát.
Pro vyhledani manualu k tomu "osciloskopu" bych mozna zkusil do google natukat BM 370 a kliknul na prvni odkaz ktery najde.
Ma to byt prijimac HDO ktery tady markoni resi v asi 10 ruznych vlaknech.
Zapoj to tak jak je to nakreslene v tom navodu cos do nektereho z tech vlaken dal a podle ktereho to stavis.
Zaslal: so listopad 26 2022, 17:34 Předmět:
Já to stavím podle tohoto návodu viz příloha který je jen o procesoru toto funkční zapojení ale já mám desku STM32F0discovery a potřebuji ten dělič napětí R1 a R2 abych srazil střídavé napětí s toho tranformátoru 6V na potřebnou úroveň tak chci použít piny té desky 3V a zem .Ještě jsem zapomněl dodat že na děliči napětí dává 1.2 V střídavých když to to podepřu 3V ze stabilizátoru. díky
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 535 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne listopad 27 2022, 9:48 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Neblbni, když to uděláš jak na obrázku tak NIC NEHOZÍ!!!
Na tom vstupu musí být čisté napětí z toho transformátoru, protože se bude vzorkovat, digitálně filtrovat a separovat frekvence pro HDO. Ty diody by to mohly dost rozhodit.
Nejlepší (pro čistotu signálu) by bylo, kdyby se ten oddělovací kondík C1 zapojil na běžec odporového trimru (cca 10k), který by měl krajové vývody zapojené na sekundár trafa. Tím se udrží SS složka na pinu MCU a amplituda se dá libovolně nastavit.
Zaslal: ne listopad 27 2022, 10:01 Předmět:
markoni napsal(a):
Zdravím
tak to vypadá když je to opřeno o 3V stejnosměrných a bez opření -pravá strana obrázku díky
I když je to opřené o SS napětí, musí být průběh téměř čistě sinusový. Ta zmršenina na tom obrázku rozhodně sinus není. Nevypadá to ani na limitaci substrátovými diodami. Možná ti do toho leze nějaký bordel přes zem osciloskopu, nebo to neměříš správně. Také by to mělo být SS posunuté nad horizontální osu obrazovky, ne pod ní. Nemáš náhodou signálový vstup zapojený na zem a zem osciloskopu na signálovou cestu?
Zaslal: po listopad 28 2022, 9:01 Předmět:
To co jsem předpokládal to je chybné ten dělič nefunguje nevím proč ale ne .Zajímavá myšlenka je s tým trimrem to musím zkusit.Ještě mi napadlo už ze čirého zoufalství jestli se nedá koupit trafo které má na sekundáru 1V to by mě zaručilo nepřekročení povolené úrovně díky
Zaslal: po listopad 28 2022, 9:48 Předmět:
Ten dělič funguje, ale je to dělič pro stejnosměrné předpětí a ne pro regulaci úrovně signálu. Buď si tam dej ten trimr, jak jsem psal, nebo sniž kapacitu C1.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1405 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po listopad 28 2022, 12:27 Předmět:
markoni napsal(a):
Nějak to tu čtu a nepochopil jsem, kde by měl být jaký problém:
- na děliči 10k/10k je uprostřed 1,5V
- střídavina z trafa (z kondu 100n do 5k impedance) se přičte (odečte) k (od) 1,5V, výsledný signál do ADC bude v rozsahu asi 400mV až 2,6V, což je s nějakou rezervou v bezpečném rozsahu ADC 0-3V (pokud máš referenci Vcc 3V)
takže
Pokud naměříš jiná napětí (větší), tak máš špatné hodnoty součástek (třeba vyšší kapacitu kondenzátoru), vyšší napětí trafa, nebo to máš blbě zapojené a nebo blbě měříš.
Pro případné zmenšení výstupního napětí (v současném zapojení) taky pomůže zmenšit hodnoty odprů v děliči (zkus oba 7k5 nebo oba 5k1) nebo zmenšit kapacitu kondenzátoru třeba na 68n _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
