Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1776 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po listopad 28 2022, 10:00 Předmět:
Dík za přednášku, to si taky jeden rozmyslel co fotí a kolik toho nafotí. Dneska je to s focením úplně jiné, digitálem udělám z jednoho místa víc, někdy i hodně fotek, a pak si vyberu. A s poslední poznámkou souhlasím na 100%,a týká se i výpočetní techniky. Ta vlastně uživatele už po instalaci k ničemu nepotřebuje a žije si svým bohatým vnitřním životem sama pro sebe. Teď mám například otevřených pár oken v Opeře a píšu text, přitom si disk hraje sám pro sebe a je vytížený na 100%, co dělá netuším (obrázek). A jak je možné, že na oddílu 75Gb je volných 15Gb a je tam JENOM systém (W7) a programy. Takže takhle s technikou...
A ještě k tématu, uvažuju o filtru který je v horní části zatmaven, to by mohlo pomoci. A přepálená obloha na fotce co jsem doložil je z časného rána při výjezdu z Porta kdy skutečně ještě mohla být obloha trochu mlhavá nebo s oblačností.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 28 2022, 10:13 Předmět:
Tohle jsou dost primitivní základy fotografie. Velká oblačnost je blbost.
Na první fotce je focena obloha 2/3 snímku, ale na druhé fotce je té oblohy jen 1/3 snímku. Automatem tedy u prvního snímku kontroluje správně jas na obloze tak, že jsou vidět i mraky. Na druhém snímku se automatem zvyšuje jas foceného spodku a obloha se při tom doslova přejasí.
Fotoaparát do 5 tKč nic jiného ani neumí, ale smartmobil s fotoaparátem má v sobě dost inteligence, aby to zredukoval lépe. Např. fotoaparát nerozlišuje obličeje (max. červené oči při blesku), ale ten chytrý telefon si obličej najde a redukuje to podle něj atd. Samozřejmě, že tlačítkový mobil s focením je stejně blbej jako ten levný fotoaparát.
Ty oba snímky lze zkontrolovat i pomocí stejných záběru na smartmobilu a ubíráním nebo přidáváním oblohy.
O věrnosti fotografie a originálu předlohy se dá vykládat pouze pro nastavené monitory či tiskárny podle výsledku.
I v těch telefonech je ale velký rozdíl. Telefony za 13 nebo za 22 můžou mít podobné/stejné HW parametry, ale zásadní rozdíl je ve foto-modulu (hlavně v OIS atd.).
Mám telefony vzdálené 3 roky za podobnou pořizovací cenu, které mají pouze EIS a rozdíl hlavně ve videu je značný. Jsou to skokové rozdíly a vůbec se nedivím, že Nikon skončil po 60 letech se zrcadlovkami.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po listopad 28 2022, 10:46 Předmět:
Tak ono vše (i sebehloupější mobil nebo kompakt) fotí do RAW, otázkou pak je, co se zapíše na kartu a jak proběhne úprava. On ten RAW sám o sobě není spasitelný, k jeho následným úpravám do koukatelné/publikovatelné podoby je potřeba aspoň nějaké minimum znalostí a vědět, co dělám a proč to s tím dělám. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34273 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 28 2022, 11:13 Předmět:
p32 napsal(a):
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 28 2022, 11:19 Předmět:
Právě zamlžení se dá výrazně potlačit polarizačním filtrem před objektivem, zvlášť, když nemáš Slunce přímo za zády. Odraz polarizuje světlo, tedy polarizačním filtrem pustíš jen to "polarizované napříč". Proto také mají polarizační filtry otočnou objímku.
Potíž vznikne jen, když z několika snímků chceš složit panoramatický - s každou změnou směru focení, resp. úhlu osy objektivu vůči osvětlení se projevuje účinek filtru jinak a sesadit z toho jednu fotku vcelku je daleko složitější.
Pořízeno žebrákem HP M525, před objektivem přidržený polarizační filtr
Velikost:
181.88 kB
Zobrazeno:
88 krát
stejný záběr, ale bez polarizačního filtru, pořízený na stejném místě ve stejnou dobu, sken z barevného negativu ORWO NC19, přístroj Praktica L2
Velikost:
152.24 kB
Zobrazeno:
81 krát
Naposledy upravil Hill dne po listopad 28 2022, 11:23, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po listopad 28 2022, 11:20 Předmět:
rnbw napsal(a):
Su to vyrezy z fotiek...
Ano, to jsem taky četl, ale i na výřezech se to dá poznat. Nakonec to teď i autor potvrdil, ne?
Jinak s filtrama se dají dělat zázraky, ale tady jde spíše jen o ten dotaz, proč to dělá při normálním cvaknutí bez specialních přidělávek.
Zaslal: po listopad 28 2022, 11:28 Předmět:
Proč to dělá foťák lze tedy vysvětlit - podle toho kolik zabírám oblohy tak se automatika nastaví a přesvětlí oblohu. O tom jsme se přesvědčil třeba při focení z rozhledny U Jakuba. Tam jsem zkoušel zabrat čtvrtinou, třetinou a polovinou snímku oblohu a podle toho bylo to zelený dole tmavé nebo světlé, tohle je jasné. A mobil to zřejmě softwarově upraví takže obrázky jsou is oblohou vyváženější..
Zaslal: po listopad 28 2022, 11:41 Předmět:
No. Z běžného kompaktu nedostaneš zázrak, nějakou obyč scénu to zpracuje dobře, ale jak máš velké rozdíly v jasu (jako na tom druhém snímku), tak to holt nedá.
Řešení je tedy ten mobil, nebo něco lepšího co umí RAW a pak si s tím pohrát. Na tom snímku "před" (což je RAW jak vyleze z fotoaparátu) vidíš celkem prd a takhle podobně by asi vypadal i jpeg z kompaktu. No a to "po" je po úpravách v Lightroom. Jak vidno, výpal tam není, obrazová data tam "jsou", jen je vytáhnout.
Velikost:
51.44 kB
Zobrazeno:
78 krát
Velikost:
68.97 kB
Zobrazeno:
84 krát
Zaslal: po listopad 28 2022, 12:18 Předmět:
Jo fotka přesně ilustruje to nač jsem se ptal. Víceméně už jsem dost poučen jak to asi funguje, dík za reakce. Asi zkusím polarizační filtr, pokud ja nějaký na můj foťák dostupný. Nebo mobil, aby mě dráždil svými neustálými požadavky jak to dělá PC.
Zaslal: po listopad 28 2022, 12:27 Předmět:
Na polarizační filtr potřebuješ závit na objektivu, tím kompakty většinou nedisponují. Nebo mít "nějaký" a držet ho před objektivem, ale to je takové drbání se pravou rukou za levým uchem s nejistým výsledkem. On ten polarizační filtr taky není všemocný. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
To je právě ono. Každý foťák nebo čip má svůj dynamický rozsah jasů. V jedné expozici není možné dosáhnout většího rozsahu. Proto musejí být nejméně dvě expozice s různými clonami nebo časy nebo citlivostmi.
Nejsou potřeba vždy dvě expozice. jpg má jen 8 bitů na složku, čip na foťáku klidně 12. Takže jde jen o to, jak tu dynamiku zkomprimovat.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po listopad 28 2022, 13:10 Předmět:
Jde hlavně o vyrovnání histogramu - hlavně zmenšení strmosti gradační křivky ve světlech a stínech. To se sice dá i u 24 bitů na pixel udělat dodatečně ve skoro každém fotoeditoru, ale, když se to "zlomí" moc, chybí tam pak ta bitová hloubka jak ve světlech, tak ve stínech, do toho se uplatní šum čipu (nebo zrno předlohy) a nadělá to nepravidelně syté skvrny. Přece jen ten dopočet z víceexpozice v lepším kompaktu nebo mobilu už ty detaily doloží z snímku, na kterém jsou čitelné, není je třeba dodatečně "vytahovat".
Všiml jsem si, že tu došlo k nepochopení: ty snímky z vinic u Boraku (zde má původ odrůda vína Dingać) jsou naopak - ten "prospektový", prokreslený a barevnější, je z levného 6Mpx kompaktu HP (za 19 korun a křížovku), jen jsem před ním přidržel vhodně natočený polarizační filtr, zatímco na Praktice, z níž je ta "nelákavá" fotka, byl jen UV-filtr, film vyvolávali v minilabu.
Paradox je, že dokud jsem si Orwo vyvolával sám, dostal jsem z něj lepší obrázky srovnatelné s Fujicolorem nebo Equicolorem vyvolávaným ve Fotochemě, rozhodně kvalitnější, než z nějakého Happy- nebo Porst- negativu z minilabu.
Strana 2 z 4
