Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35673 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po listopad 28 2022, 20:11 Předmět: Ako mam zistit typ mobilu?
Rozbite Lehovno, takze na displeji nevidiet nic. Na zadnej strane je len takmer neviditelny napis "16M AI Triple camera", inak nic. Ako mam vediet, ci je to K10 Plus, K10 Note alebo nieco uplne ine? Co fetuju tie cinske hovada?
Fakt, že je rozbitý, to trocha narúša, každopádne, hoď to na váhu
Podľa verejne dostupných dát má K10 Plus 172g, K10 Note 164g. Lenže môže to byť i Inifinix S5 Lite (178g), a tiež Lenovo Z6 Lite má 164g...
Pozri ich na gsmarena.com ešte podľa rozmerov, či aj tie sedia.
Pod krytom, resp. pod bateriou, nie sú nejaké nálepky?
Prípadne nejaký lenovácky SW, alebo zistiť čo za USB driver sa objaví po zapnutí? I keď, s rozbitým displejom to asi ďaleko nedôjde.
Alebo skús priamo na xda-developers...
Ako som už kedysi spomenul, máš môj obdiv, ja bych suporťáka ani servisáka robiť nemohol.
Zaslal: po listopad 28 2022, 20:39 Předmět:
Podla navodu pre K10 note som zistil, ze zadny kryt sa da "obist" napr. kartou a dat dolu. Aspon, ze to netreba nahrievat teplovzdusnou pistolou a potom odlepovat (ako Samsungy).
Na doske ziadne oznacenie. Bateria je BL297. To je mi na k***t: je to pre K10 Note, K10 Plus, K5 Pro, Z6 Lite, Z6 Youth...
Prepojovaci kabel na spodnu dosku ma zonacenie Q7102_MAINFPC_P1, to som nasiel na Aliexpresse pre Z6 Lite.
iProduct SDM710-QRD, teda Snapdragon 710. Vylúčiť možno K10 plus, K5 Note a Pro, Z6 Pro, Z5s (172g), ostávajú nám zatiaľ možnosti buď K10 Note alebo Z6 Lite - podľa gsmarena je lite "also known as Youth" - tie sú všetky 164g. Rozmery podľa gsmarena u oboch identické; 156.6 x 74.3 x 7.9 mm
K10 Note nemá NFC, Z6 Lite/Youth ano.
Interne možno s menšími detailmi, prípadne to ešte nejak firmwarovo zmrvia, takže to asi treba trafiť dobre. Pár mesiacov dozadu som rootoval svojho šikmáka tak, aby to prešlo Google "Safetynet" testami (aby aplikácie nezistili, že bežia na rootnutom device a odmietli sa spustiť, najmä bankové a 2FA), to bola tiež dobrá tortúra, tam sa muselo sťahovať image nielen podľa značky a modelu, ale tiež podľa UI, marketu (EMEA), konfigurácie... a všelijaké oheky typu premenovanie superuser appky Magisk, moduly do Zygisk ap.
Aspom tam ponechali možnosť odomknutého bootloaderu, akurát sa na to musel vytvoriť account, spárovať s ním telefon a čakať týždeň na odozvu zo servera, aby sa šikmáci poistili.
Podľa rýchleho porovnania cez gsmarena (ktorý neznamená, že sa nemýli alebo nevynecháva), K10 Note vs Z6 Lite, je okrem NFC ešte rozdiel v tretej kamere (2 vs 5MP), podpora USB OnTheGo (áno vs nie), absencia gyroskopu v Z6, podpora DLNA v K10, OEM nabíjačka 15W vs 18W.
Prípadne sa ešte zariaď farebným prevedením, Z6 Lite/Youth boli Green a vraj Red (ale skôr Black, červené som zatial nevidel), a K10 Note ako Knight Black a Stardust Blue.
Naposledy upravil nixdorf dne po listopad 28 2022, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
Keď tak, na YT je teardown Z6 Lite vs K10 Note, stíš repráky, teplošský zvukový podmaz u obidvoch.
Možno tam budú vidieť indície, ktoré sa najviac podobajú tomu tvojmu. Teda jedine že by ten tvoj kus bol nejaký neoznačený fejk, len s opajcovaným lehovno nápisom. Možno tie QR kódy pôjdu nejak dekódovať...
