Založen: Mar 06, 2006 Příspěvky: 57 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: st leden 23 2008, 14:16 Předmět: OTAVA 7062 T
Já vím že už to tu asi bylo, ale nemůžu naladit prog. a uložit do pozice 001. Jenom do Prg.150. Po vypnutí mi stále zapíná jen prg.150. Ne přepnutí prog. + nebo - nereaguje. Poradil by mi někdo? Nemám ani schema. Bodlo by. Díky za radu. PuP.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 23 2008, 15:26 Předmět:
Otavy jsou vůbec podivná stvoření a tohle opravdu vypadá na paměť. Teď nejsem schopen sdělit co je v tomto typu za chassis, ale některé Otavy jsou na uploadu a nějaké další bych snad mohl mít k dispozici. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Zaslal: st leden 23 2008, 15:45 Předmět:
Tak jsem hledal označení desky, ale nikde ani čárka. Na uploadu jsem nenašel tento model. Pokud by byla paměť špatná, jak do nové dostanu náplň, nebo je to jinak? Která to je? Jsou tu pravděpodobně dvě.
Zaslal: st leden 23 2008, 18:47 Předmět:
Tak jsem dal z jiného vraku Otava TV označení totéž. TV byla menší 55 uhl. Tak že to teď na mě chce asi nastavit nějaké parametry. Půjde to i když nemám servisní DO ?
Zaslal: st leden 23 2008, 19:02 Předmět:
Zůstalo tam nastavení z původní TV. Je ale vidět že to asi bude fungovat, pokud se podaří nastavit správné hodnoty do paměti. Pomůže mi někdo, jak? Dík moc.
Zaslal: čt leden 24 2008, 14:30 Předmět:
Nejlepší je v těchhle případech vycucnout obsah staré a nahrát do nové. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt leden 24 2008, 15:33 Předmět:
Za velké pomoci jednoho z vás, dobrého a trpělivého člověka, jsem to nastavil. Ještě jeden problem ale je. Jak nastavit češtinu do teletextu a v nastavení 1.servisní tabulky co napsat to kolonky LOGO. A pak by to mělo chodit. Díky moc. Bez vás bych to neudělal.
