5. Duben 2025
Ako mam zistit typ mobilu?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 20:11    Předmět: Ako mam zistit typ mobilu? Citovat
Rozbite Lehovno, takze na displeji nevidiet nic. Na zadnej strane je len takmer neviditelny napis "16M AI Triple camera", inak nic. Ako mam obrazek_cenzura vediet, ci je to K10 Plus, K10 Note alebo nieco uplne ine? Evil or Very Mad Co fetuju tie cinske hovada?
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 20:22    Předmět: Citovat
Fakt, že je rozbitý, to trocha narúša, každopádne, hoď to na váhu Laughing
Podľa verejne dostupných dát má K10 Plus 172g, K10 Note 164g. Lenže môže to byť i Inifinix S5 Lite (178g), a tiež Lenovo Z6 Lite má 164g...
Pozri ich na gsmarena.com ešte podľa rozmerov, či aj tie sedia.
Pod krytom, resp. pod bateriou, nie sú nejaké nálepky?
Prípadne nejaký lenovácky SW, alebo zistiť čo za USB driver sa objaví po zapnutí? I keď, s rozbitým displejom to asi ďaleko nedôjde.
Alebo skús priamo na xda-developers...
Ako som už kedysi spomenul, máš môj obdiv, ja bych suporťáka ani servisáka robiť nemohol.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Pokud to má jen rozbitý displej. Když to připojíš k PC, tak se to neidentifikuje?
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 20:39    Předmět: Citovat
Podla navodu pre K10 note som zistil, ze zadny kryt sa da "obist" napr. kartou a dat dolu. Aspon, ze to netreba nahrievat teplovzdusnou pistolou a potom odlepovat (ako Samsungy).
Na doske ziadne oznacenie. Bateria je BL297. To je mi na k***t: je to pre K10 Note, K10 Plus, K5 Pro, Z6 Lite, Z6 Youth...
Prepojovaci kabel na spodnu dosku ma zonacenie Q7102_MAINFPC_P1, to som nasiel na Aliexpresse pre Z6 Lite.
Ked to nahadzem vsetko na vahu, tak je toho 163g.
kód:
Bus 001 Device 002: ID 17ef:7b8f Lenovo
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.10
  bDeviceClass            0
  bDeviceSubClass         0
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x17ef Lenovo
  idProduct          0x7b8f
  bcdDevice            4.09
  iManufacturer           1 Lenovo
  iProduct                2 SDM710-QRD _SN:xxxxxxxx
  iSerial                 3 xxxxxxxx
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0027
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          4 Lenovo Charger Only
nixdorf
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 21:31    Předmět: Citovat
iProduct SDM710-QRD, teda Snapdragon 710. Vylúčiť možno K10 plus, K5 Note a Pro, Z6 Pro, Z5s (172g), ostávajú nám zatiaľ možnosti buď K10 Note alebo Z6 Lite - podľa gsmarena je lite "also known as Youth" - tie sú všetky 164g. Rozmery podľa gsmarena u oboch identické; 156.6 x 74.3 x 7.9 mm
K10 Note nemá NFC, Z6 Lite/Youth ano.
Skús toto a zadaj tam svoj SN, ktorý sa do logu (z pochopiteľných dôvodov) nedostal. Ak to nepôjde, tak ten ich tool
https://support.lenovo.com/sk/sk/solutions/ht100053-connecting-your-smartphone-to-pc
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 21:39    Předmět: Citovat
Mam podozrenie, ze K10 Note a Z6 Lite je identicky kram. Akurat K10 Note ma na baterii nalepenu NFC antenu (aspon to tak vyzera).
nixdorf
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:02    Předmět: Citovat
Interne možno s menšími detailmi, prípadne to ešte nejak firmwarovo zmrvia, takže to asi treba trafiť dobre. Pár mesiacov dozadu som rootoval svojho šikmáka tak, aby to prešlo Google "Safetynet" testami (aby aplikácie nezistili, že bežia na rootnutom device a odmietli sa spustiť, najmä bankové a 2FA), to bola tiež dobrá tortúra, tam sa muselo sťahovať image nielen podľa značky a modelu, ale tiež podľa UI, marketu (EMEA), konfigurácie... a všelijaké oheky typu premenovanie superuser appky Magisk, moduly do Zygisk ap.
Aspom tam ponechali možnosť odomknutého bootloaderu, akurát sa na to musel vytvoriť account, spárovať s ním telefon a čakať týždeň na odozvu zo servera, aby sa šikmáci poistili.
Podľa rýchleho porovnania cez gsmarena (ktorý neznamená, že sa nemýli alebo nevynecháva), K10 Note vs Z6 Lite, je okrem NFC ešte rozdiel v tretej kamere (2 vs 5MP), podpora USB OnTheGo (áno vs nie), absencia gyroskopu v Z6, podpora DLNA v K10, OEM nabíjačka 15W vs 18W.
Prípadne sa ešte zariaď farebným prevedením, Z6 Lite/Youth boli Green a vraj Red (ale skôr Black, červené som zatial nevidel), a K10 Note ako Knight Black a Stardust Blue.
Naposledy upravil nixdorf dne po listopad 28 2022, 22:10, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:09    Předmět: Citovat
Tento je cierny. Kamery su F8B56CU, F16B10AQ, F5E9YAQ.
nixdorf
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:11    Předmět: Citovat
Ergo asi 8, 16 a 5MP, dvojka nie, takže asi tá Z6 Lite. (Žial i K10 sa vyrábala čierna)
Čo hovorí lenovácky dekodér SN?
//edit: cha, takže podľa lenovo.com má K10 Note Triple camera ,16MP+8MP+5MP, podľa gsmarena zase 2MP. Z6 na lenovo.com už nenájsť.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Ten web, samozrejme, nefunguje - "Nenasiel sa ziadny produkt".
nixdorf
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 23:47    Předmět: Citovat
Kto by to bol čakal [/sarcasm]
Keď tak, na YT je teardown Z6 Lite vs K10 Note, stíš repráky, teplošský zvukový podmaz u obidvoch.
Možno tam budú vidieť indície, ktoré sa najviac podobajú tomu tvojmu. Teda jedine že by ten tvoj kus bol nejaký neoznačený fejk, len s opajcovaným lehovno nápisom. Možno tie QR kódy pôjdu nejak dekódovať...
No a podľa nasledovných linkov
https://forum.xda-developers.com/t/what-rom-for-a-lenovo-z6-youth-aka-lite-aka-k10-note.4471947/
https://phoneradar.com/lenovo-k10-note-could-be-the-rebranded-lenovo-z6-lite-gets-certified-in-thailand/
https://www.aliexpress.com/item/33034657036.html
to je možno fakt iba premenovaný variant pre rôzne trhy, ale stále to asi nerieši ten firmware, prípadne ak sú tam horeuvedené hw rozdiely (implikácia ak, gsmarena zdá sa že nie je dobrý indikátor parametrov). Na výmenu displeja snáď šumák...
//edit:
https://mobilenet.cz/clanky/lenovo-k10-note-je-globalni-variantou-uz-znameho-modelu-z6-lite-38834
Až ťa to prestane baviť, kľudne sa inšpiruj a dorob tomu pasívne chladenie. (Nebolo to lehovno, ale ausšus)
 Velikost:  179.86 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 21:29    Předmět: Citovat
Nakoniec to bol K10 Note - kupil som vtedy toto:
https://www.fixservis.sk/nahradne-diely-lenovo-k-lenovo-k10-note/lenovo-k10-note-lcd-displej-dotykove-sklo-ram-cierna/
A teraz sa mi to vratilo, ze sa displej odlepil od ramu Evil or Very Mad
Na rame su stopy nejakeho cierneho lepidla, na skle nie. Zjavne to patri do kategorie "cinsky smejd".
Zistil som, ze cinske lepidlo B-7000 stuhlo tak, ze nejde vytlacit z tuby Evil or Very Mad Asi tam nakydam Chemopren transparent a hotovo.
