Zaslal: út listopad 29 2022, 9:59 Předmět: Oprava SMD součástky
Krásný den,
Moc rád bych se zeptal, jestli náhodou někdo nedokáže identifikovat a poradit kde zakoupit součástku z řídicí desky sušičky. Shořelo relátko (které už jsme vyměnili a další součástka(transistor?). Ta sice nejde přečíst(červeně označená), ale hned vedle je další stejně zapojená(žlutě označená). ta nese označení W18 48.
Nová deska stojí 7000kč. Je škoda to celé vyhodit kvůli jedné mini součástce. Dokážete prosím poradit co je to za součástka a kde ji v čr zakoupit/případně jakou dostupnou by se dala nahradit?
Pokud spíná to relé, tak by to mohl být PDTC143ZT nebo PDTC144VU.
Ale jako obvykle málo informací (především neposkytuješ schéma alespoň okolí součástky, a tím pochopitelně nemyslím od výrobce, ale získané vlastní snahou).
Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 424 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út listopad 29 2022, 10:52 Předmět:
Podíval bych se, co ten tranzistor spíná. Možná se na něj dostalo síťové napětí (třeba přes vadný triak). Přes cívku relé tam nemůže téct tak velký proud, aby takhle odstřelil.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1867 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: út listopad 29 2022, 11:22 Předmět:
Podle všeho by to mohlo být tak jak jsem nakreslil. Změř ten tranzistor který je živý, místo mrtvoly můžeš dát nějaký spínací. A jak uvedeno přede mnou, podívej se co ten zdechlý spínal.
Z fotiek je zrejmé, že ide o identický tranzistor spínajúci identickým spôsobom identické relé. Zrejme naozaj dostal zásah 230 voltami. Niektoré miniatúrne relé totiž majú vnútri biedne izolačné vzdialenosti a po poruche je všetko vnútri pokryté vodivou vrstvou z odparených kontaktorv. Dobré je vymeniť aj diódu vedľa.
