Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4480 Bydliště: u HK
Zaslal: st listopad 30 2022, 7:46 Předmět:
Teď když čtu debatu zjišťuji jak plavu v názvosloví. Pro mě byl vždy štěpkovač realizoivaný kolem s noži , které odsekává materiál z větví a drtič zubové válce jdoucí proti sobě , které drttí a oddělujuí vše co se do něho nasype. Ten by také měl mít samovtahovací efekt. Tak jak to tedy opravdu je?
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 301 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st listopad 30 2022, 12:09 Předmět:
Tak já mám opačné zkušenosti než MiraSt, měl jsem štěpkovač z ozubeným válcem z Hornbachu nebo Bauhausu, časem se tam vysypala s planetová převodovka, tak jsem nechal udělat nová oz. kola, za čas se tam rozlomila přítlačná deska k drtícímu válci, když bylo zima motor se nerozběhl, protože vazelína ztuhla v planet. převodovce. Pořád jsem seřizoval přitlačnou desku, protože větvičky to jen požvýkalo. Měl jsem ho pár let a celkem dost naštěpkoval. Pak jsem šáhl hlouběji do kapsy a koupil drtič od Vikinga, jede naprosto bez problému. Sám si vtahuje i větve. Dělá větší hluk a je rychlejší. Taky jsem si myslel že nožový drtič si neumí sám podávat, tento mě přesvědčil o opaku.
Však píšu výše, že drtič jak má ostré nože tak si matroš bere sám. Ten štěpkovač jsem měl rozebraný třikrát. Ale jenom vytažený z té skříně. Na motor a převodovku jsem nemusel sáhnout. Mimojiné jsem jenom náhodou při jedné rozborce přišel na to, že se povolují šrouby motor versus převodovka. To jsem tu už někde jinde psal.
Ten můj štěpkovač má jednu velkou válcovou frézu která ostřím pracuje proti hliníkové přítlačné desce. Vezme materiál, přitlačí ho k té desce a ustřihne. Délka štěpky je dána roztečí zubů. drtič a štěpkovač. Ten drtič už dneska vypadá jinak než ten můj, ale způsob zpracování materiálu je stejný. Ten štěpkovač dělá to co je na obrázku. Štěpku.
Pod těmito dvěma názvy jsem to tam v minulosti kupoval.
Velikost:
262.73 kB
Zobrazeno:
139 krát
Velikost:
74.55 kB
Zobrazeno:
144 krát
_________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19143 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st listopad 30 2022, 17:19 Předmět:
Aha, tak už vím co jsem to měl půjčený za sráče. Štěpkovač Patriot PS2600W. Tak ten opravdu na neopadavej břečťan a měkký slabý klacky nefunguje. Ono tou dvoucentimetrovou škvírou, co má na pravý straně kulatý rozšíření asi na 4 cm tam nic jinýho než nerozvidlený větve bez listí nestrčíš. _________________ Jirka
Protože v průběhu používání se rozbilo: 1)Utrhla se guma proti zpětnému vyvržení matroše, 2)Praskl ten plast okolo, 3).... . Původně jsem tam nestrčil ani prst a když už, tak jsem ruku nemohl vytáhnout. Tak jsem to na vlastní nebezpečí a vědom si, že tam nemám sahat, ten otvor zvětšil. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Demolice běží naplno.
na tom kšuntu co sem koupil za asi 600 se mi teď komplet probrousila přítlačná deska a zežeňte takovej základní sortiment, co rejžák bouchá po vagónech dyž zalije ocelovou hřídelu do recyklátu sračkohliníku žejo
už asi inklinuju k tomu že pořídim co majou všude co má takle místo zkosenýho spodku prostě zúžení do pravýho úhla a maximálně to srazím flexou, esli to stojí 2-3 stováky, určitě to aspoň chvílu vydrží; potřebuju co de zdrtit dokud je eletrika, po demolici tam asi nejakej pátek bude velký hovno, než se zřídí stavební přípojka že
ha! prošťouchnutí přes matku zabralo a týpek mi, asi dle zákona padajícího hovna, píše v nedělu, esli může zavolat
BTW ten druhej, byť trochu se slabším výkonem, je zajímavej tím, že je rovnou konstruovanej (s výrazně větším oplastováním nahoře i dole) tak, že vůbec nemá nejakou í zběrnou krabicu, ale rovnou to padá pod
a taky opěrná deska je vyměnitelná, v zásadě vypadá stejně jak u toho předraženýho maufílda co tu nekdo postoval - zase duralovej odlitek se 2 ocelovejma čepana z obou stran, a je to sevřený mezi převodovkou a čelní přírubou, počítá se kdyby to prdlo, tak se to nechá vyměnit celý
