Časovač (TIMER) na pomalý hrnec, který jej nemá
macek333
Založen: Nov 30, 2022
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:06    Předmět: Časovač (TIMER) na pomalý hrnec, který jej nemá Citovat
Ahoj, snad nejsem duplicitní, hledám možnost časovače formou timeru (countdown) pro snadné a laické používání pomalého hrnce v kuchyni. Všechny časovače, co jsou komerčně dostupné, jsou na absolutní čas, nikoliv na countdown funkci. A ty co ji mají, tak max hodinu.
Představuji si (nejlépe) prostě zásuvku s otočným knoflíkem ála minutka v kuchyni, kde natažením se zásuvka aktivuje a cca do 10 h (max) se vypne.
Případně si to postavím sám (kdyby někdo dal tip) na digitální bázi (LCD H:MM) s co nejjednodušším ovládáním (up/down + start/stop).
Nechce se mi objevovat kolo, proto hledám inspiraci. Pokud možno něco s nízkou integrací, Arduino nebo Raspberry fakt nee Smile
Jediné, cop jsem našel podobné je toto: https://www.epristroje.cz/prumyslovy-digitalni-casovac-timer-tc-14-21/ ale zdá se mi to moc drahé ....
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:11    Předmět: Citovat
nieco taketo? https://www.alza.sk/emos-mechanicka-spinaci-zasuvka-tf-16-d5096877.htm
alebo https://www.mall.sk/elektroinstalacny-material/elektrobock-mh24-spinacia-zasuvka-so-100058258640
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:35    Předmět: Citovat
https://www.epristroje.cz/spinaci-zasuvka-s-casovacem-ansmann--5024063--2500-w--ip20--digitalni--denni/ - ale je jen do 8 hodin.
Tady je levnější.
Samozřejmě existuje moře spínacích hodin (mechanické i elektronické), ale nefungují jako jednorázový timer s odpojením a obsluha je v naprosté většíně případů všechno jiné, jen ne intuitivní a jednoduchá.
Zbastlit se dá něco třeba s časovačem 4060, určitě někde bude nějaká hotová konstrukce. Pokud by u ní nevyhověly časy, tak není nic jednoduššího, než ji upravit (žádné zamčené nebo jen binární firmwary apod.).
Update: třeba toto.
Naposledy upravil JirkaZ dne st listopad 30 2022, 11:49, celkově upraveno 1 krát.
css
Založen: Jan 05, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:44    Předmět: Citovat
Přesně pro tuto aplikaci používám https://hadex.cz/t346b-casovy-spinac-spinaci-zasuvka-230v-s-rozsahem-12min---12hod/ - jednoduché, funkční. Není třeba se piplat nastavováním nějakých pidikolíčků, jako u klasické spínací zásuvky.
Prodejce ji má ne úplně správně nazvanou jako spínací zásuvku, lepší by bylo nazvat ji jako rozpínací, lépe to vystihuje funkci - po nastavení časového intervalu je zásuvka sepnutá a po uběhnutí intervalu se vypne.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Jo, ten typ od css vypadá dobře...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:00    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Skoro to samé do necelých 16 hodin a za pár korun.
https://www.hadex.cz/t346c-casovy-spinac-spinaci-zasuvka-230v-s-rozsahem-15min-15hod-a-45min/
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:07    Předmět: Citovat
Tie LEDky su sice pekne, lenze pocas behu nejde zistit, kolko casu este zostava. V tom je lepsi ten blby mechanicky otocny.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Ten z Hadexu odpočítává po 15ti minutách.
Na ovládání je lepší ten otočný.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:32    Předmět: Citovat
rnbw:
Svítící LED diody indikují zbývající dobu sepnutí.
Do kuchyně bych dal možná přednost těm LEDkám, líp se to čistí a není to tak choulostivé při interním znečištění apod., jako mechanický stroj.
Ale každé má svoje, myslím, že autor dotazu má z čeho vybírat.
Milan_F
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 12:36    Předmět: Citovat
Jedinej zádrhel u toho z Hadexu je, že byť píšou 3500W odporové zátěže, uvnitř je bídný rele na 10A.
 Velikost:  289.54 kB
 Zobrazeno:  89 krát
 Velikost:  288.49 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Milan_F:
no klasika z PRCu, a za ty peníze, co čekáš?
Hrnec na dlouhé vaření by ale neměl mít nějak šílenej příkon (tedy pokud to není pro vývařovnu).
Kvalita? Buď postavit celé vlastnoručně, nebo alespoň DoSiSa (dodělej si sám).
Milan_F
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 14:08    Předmět: Citovat
Si někde stěžuju? Za ty prachy podle mě ucházející. Dal jsem to sem jen jako info, že ty kW jaxi neodpovídají cenovce. Což se asi dalo i očekávat.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 14:33    Předmět: Citovat
Nejenom supr cena , ale nikdo nepíše i možnost odloženého zapnutí je super , to kupuji též . Teda měl jsem si koupit pomalej s digivýbavou , je o pár stovek dražší .
macek333
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 16:30    Předmět: Citovat
Moc díky, to super, kolik toho je. Ten ledkovej ansman jsem vlastně viděl, ale tchyně by to asi nedala. Ale ten hadex (mechanika), přesně tohle jsem hledal (a nenašel)!
Paráda, takže bastlení se odkládá, maximálně mezikus na větší zátěž, ale myslím, že to dá.
Ještě jednou děkuji za fofr řešení.
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 17:19    Předmět: Citovat
Hrnec nemívá ani kilowattu .
