Zaslal: st listopad 30 2022, 13:03 Předmět: motor z kolobezky
Aký driver použiť na koleso s trojfázovým motorom asi z kolobežky? Píše na ňom len 12V, 180W a niečo po čínsky. Je nejaký frekvenčný menič na 12V? Šlo by to riadiť driverom pre trojfázové krokové motory? Koleso má aj nejaký asi Hallov snímač.
Tie modelárske budú asi pre nejaké vysokootáčkové motory, či? Akú to má výstupnú frekvenciu? Jak je riadená frekvencia? Je nejako pevne daná v pomere k vstupnému signálu, alebo sa riadi výkon a frekvencia je odvodená od Hallových senzorov a teda pre každý motor iná?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18061 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 23:14 Předmět:
Já s tím řídím motor oběžku (točí se plášť s magnety, cívky stojí), která má při 24V DC napájení výkon 2,5KW a 1250 ot/min, tedy po modelářsku 52 otáček na Volt. Ten motor je o trošku větší než tenisák míček, má 12 pólů na každým jen 3 závity smalťákem 0,3mm 32 x paralelně. Halovky to nemá, ty musí být u ještě menších otáček na Volt nebo tam, kde je potřeba pomalej rozběh do velmi nízkých otáček s velkým krouťákem.
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by regl nezvládl nějakej motor. Na průběhy jsem se koukal před asi 15 lety, můžu se o víkendu kouknout znova. _________________ Jirka
Pôvodný driver dopadol takto. A nie prvý krát. Firma, kotorá ten driver na zakázku naprogramovala, možno aj na zakázku vyrobila, odmieta dodať nový. Vraj im došli čipy. Preto hľadám nejaké iné spoľahlivé, ľahko dostupné riešenie.
Vraj to bol 70A regulátor. Napájanie z 12V Pb gelovky, asi 10Ah. Na inom odhorel vývod na dvojici elektrolytyckých kondenzátorov prispájkovaných asi k napájaniu. 2mm z vývodu sa odparilo. Kondenzátory vyzerajú v poriadku opticky aj prepisknuté multimetrom. Takže to musel spôsobiť vysokofrekvenčný prúd. Niečo musí byť veľmi zle v tom zapojení. Podozrivý je aj ten veľký vraj 5V 3A stabilizátor, jak je to okolo najviac zhorené.
