motor z kolobezky
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 13:03    Předmět: motor z kolobezky Citovat
Aký driver použiť na koleso s trojfázovým motorom asi z kolobežky? Píše na ňom len 12V, 180W a niečo po čínsky. Je nejaký frekvenčný menič na 12V? Šlo by to riadiť driverom pre trojfázové krokové motory? Koleso má aj nejaký asi Hallov snímač.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 13:30    Předmět: Citovat
třeba:
https://www.hadex.cz/m564-radicregulator-otacek-pro-bezkartacove-motory-12-36v-15a/
Nebo:
https://www.laskakit.cz/radic-pro-bezkartacove-bldc-motory-12-36v-15a/
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Nie je málo 15A? Má to ochranu pred preťažením?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 14:09    Předmět: Citovat
to je jen jako příklad, aby jsi věděl co máš hledat
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 14:36    Předmět: Citovat
Tak si kup přímo reg na kolo . Jsou už i výprodejní za 150,- , jen hlídat . To z had je skoro 3x předražený alík .
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 18:13    Předmět: Citovat
Má originál regulátor na kolo aj reverz?
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Hej .
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 17:10    Předmět: Citovat
Modelářský regly uměj tyhle motory až 200A ale obousměrnejch na auta je jen pár. A otáčky se řídí pulzama 0,8-2mS s opakováním 20mS, třeba servotester.
https://emotors.cz/cs/root/7816-maytech-mt100a-sbec-55v5a.html
https://emotors.cz/cs/serva/6277-turnigy-servo-tester.html
https://emotors.cz/cs/617-stridave
Ale jsou to trochu jiný ceny...
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Tie modelárske budú asi pre nejaké vysokootáčkové motory, či? Akú to má výstupnú frekvenciu? Jak je riadená frekvencia? Je nejako pevne daná v pomere k vstupnému signálu, alebo sa riadi výkon a frekvencia je odvodená od Hallových senzorov a teda pre každý motor iná?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Já s tím řídím motor oběžku (točí se plášť s magnety, cívky stojí), která má při 24V DC napájení výkon 2,5KW a 1250 ot/min, tedy po modelářsku 52 otáček na Volt. Ten motor je o trošku větší než tenisák míček, má 12 pólů na každým jen 3 závity smalťákem 0,3mm 32 x paralelně. Halovky to nemá, ty musí být u ještě menších otáček na Volt nebo tam, kde je potřeba pomalej rozběh do velmi nízkých otáček s velkým krouťákem.
Ještě jsem se nesetkal s tím, že by regl nezvládl nějakej motor. Na průběhy jsem se koukal před asi 15 lety, můžu se o víkendu kouknout znova.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Pôvodný driver dopadol takto. A nie prvý krát. Firma, kotorá ten driver na zakázku naprogramovala, možno aj na zakázku vyrobila, odmieta dodať nový. Vraj im došli čipy. Preto hľadám nejaké iné spoľahlivé, ľahko dostupné riešenie.
 Velikost:  21.13 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  55.26 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  36.62 kB
 Zobrazeno:  60 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 13:25    Předmět: Citovat
Řekl bych, že vše bylo správně dimenzované. Snad kromě toho plošňáku. Laughing
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Vraj to bol 70A regulátor. Napájanie z 12V Pb gelovky, asi 10Ah. Na inom odhorel vývod na dvojici elektrolytyckých kondenzátorov prispájkovaných asi k napájaniu. 2mm z vývodu sa odparilo. Kondenzátory vyzerajú v poriadku opticky aj prepisknuté multimetrom. Takže to musel spôsobiť vysokofrekvenčný prúd. Niečo musí byť veľmi zle v tom zapojení. Podozrivý je aj ten veľký vraj 5V 3A stabilizátor, jak je to okolo najviac zhorené.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 8:54    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
A dokáže rozbehnúť z kľudu? Lebo kolobežku treba nejprv postrčiť.
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 9:38    Předmět: Citovat
tipoval by som, že sa jedná o legislatívnu vec, než neschopnosť meniča to rozbehnúť od nuly - ergo, kde je vôľa, tam je cesta
