Kde koupit Al L profil 40x20 elox černá včetně dělení
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 15:28    Předmět: Kde koupit Al L profil 40x20 elox černá včetně dělení Citovat
Potřebuju Al profil L 40x20mm, tloušťka 2 nebo 4mm, černej elox, a "nakrájet" na kousky dlouhý cca 25 - 30cm. Klidně celou "tyč".
Víte o někom? Klasickej Al se koupit dá, ale fakt nechci mít doma chemičku a černit to v garáži. Leda jako nouzovku na prototyp.
Nebo pošlu na eloxování, pokud to někdo má zmáknutý.
Dík za případné info.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 15:43    Předmět: Citovat
Vyzkoušená eloxovna: http://www.galvanika.cz/eloxovani-hliniku/
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Tak ono je to vlastně taky řešení, dokonce i lepší, nechat si to nařezat čistý, vyvrtat otvory + závity a následně elox.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 15:57    Předmět: Citovat
Určitě, nedodrbe se to při obrábění a bude to naeloxované celé. Také eloxování dlouhého kusu profilu by byl nejspíš velký problém.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 16:15    Předmět: Citovat
Eloxovat slabej AL profil s průchozími závity bývá občas problém. M3 a M4 pak byly volnější. Do slepých děr a tlustých profilů problém není. Asi na špičkách závitu větší proudová hustota víc sežere hliník. Nakonec jsem je před eloxem špuntoval špejlema na jitrnice nebo silnějšíma bambusovejma od rákosníků.
Vany v eloxovně mívají kolem 1,5m. A do barev, který zrovna nejedou se jim vůbec nechce. Navíc pořádnou černou umí málokdo, dost často bývá trochu dohněda.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 16:22    Předmět: Citovat
To nevadí, a ten profil je 4mm. Nařezaná délka 25cm. Ono to totiž musí vypadat hezky, jak už to tak chodí. Funkce se okecá... Very Happy
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 21:44    Předmět: Citovat
Asi bude lepší ten elox zkusit zde:
https://galvenn.cz/
případně někde jinde.
Na tu výše uvedenou firmu od Zakyho je kupa stížností Sad
Vašek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 23:23    Předmět: Citovat
VASEK_W napsal(a):
https://galvenn.cz/
Dík za odkaz. Chromovny na Královéhradecku nějak vymřely po zásazích ekoteroristů. Pokud se v česku ještě někde chromuje, tak je to tvrdochrom. Okrasnej už jen na pár místech.
VASEK_W
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 22:06    Předmět: Citovat
Není zač, pokud ten odkaz pomůže, tak jen dobře Wink
Vašek
