Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:28 Předmět: Kde koupit Al L profil 40x20 elox černá včetně dělení
Potřebuju Al profil L 40x20mm, tloušťka 2 nebo 4mm, černej elox, a "nakrájet" na kousky dlouhý cca 25 - 30cm. Klidně celou "tyč".
Víte o někom? Klasickej Al se koupit dá, ale fakt nechci mít doma chemičku a černit to v garáži. Leda jako nouzovku na prototyp.
Nebo pošlu na eloxování, pokud to někdo má zmáknutý.
Dík za případné info. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:49 Předmět:
Tak ono je to vlastně taky řešení, dokonce i lepší, nechat si to nařezat čistý, vyvrtat otvory + závity a následně elox. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 15:57 Předmět:
Určitě, nedodrbe se to při obrábění a bude to naeloxované celé. Také eloxování dlouhého kusu profilu by byl nejspíš velký problém. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18062 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 16:15 Předmět:
Eloxovat slabej AL profil s průchozími závity bývá občas problém. M3 a M4 pak byly volnější. Do slepých děr a tlustých profilů problém není. Asi na špičkách závitu větší proudová hustota víc sežere hliník. Nakonec jsem je před eloxem špuntoval špejlema na jitrnice nebo silnějšíma bambusovejma od rákosníků.
Vany v eloxovně mívají kolem 1,5m. A do barev, který zrovna nejedou se jim vůbec nechce. Navíc pořádnou černou umí málokdo, dost často bývá trochu dohněda. _________________ Jirka
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 16:22 Předmět:
To nevadí, a ten profil je 4mm. Nařezaná délka 25cm. Ono to totiž musí vypadat hezky, jak už to tak chodí. Funkce se okecá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Dík za odkaz. Chromovny na Královéhradecku nějak vymřely po zásazích ekoteroristů. Pokud se v česku ještě někde chromuje, tak je to tvrdochrom. Okrasnej už jen na pár místech. _________________ Jirka
