Podsvit sencor
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 18:43    Předmět: Podsvit sencor Citovat
Zdravím, kde by som zohnal na 28" SENCOR SLE2813TC podsvit ZK275D06-ZC21AG-02 alebo nemá niekto na predaj? Nič normálne som nenašiel...
 Velikost:  45.6 kB
 Zobrazeno:  90 krát
 Velikost:  78 kB
 Zobrazeno:  53 krát
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 18:47    Předmět: Citovat
Sencor je značka, pri ktorej sa so servisom jaksi nepočítalo a preto diely nie sú bežne dostupné. Jedine osloviť predajcov z Kitánie, tí vyrobia hocičo. ale nebude to hneď a ani za 5 korún. Takže ako správny bastliar vymeň jednotlivé LEDky alebo to hoď ku košom.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Eastern Star ES-3001/6 je nahrada, ale nikto ju nepredava.
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 2:32    Předmět: Citovat
Keď ako predpokladám tinťon tie Sencory vyrába mal by mať aj náhrady pásov a podľa mna ich má, ale pod iným označením.
Hladal by som podla panelu.
Po krátkom googlení poliak má...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 6:59    Předmět: Citovat
Nd@fastcr.cz nic? Su predsa ofiko distributorom toho... (píp)
Ivan_01
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 7:07    Předmět: Citovat
tak určite, z Fastplus ti ani neodpíšu na mail, nie že dodajú náhradný diel. Zabudni.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 8:20    Předmět: Citovat
něco takovýho by nestačilo?
https://www.aliexpress.com/item/32842949760.html
samozřejmě vybrat vhodné napětí led
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 9:29    Předmět: Citovat
Ne, ty nejsou vhodné. Stačilo by zjistit, kolik je jich tam opravdu špatných a jen ty vyměnit. Jinak jsou tam ty klasické LEDky na 3V a dají se normálně přepájet.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 9:34    Předmět: Citovat
Správně je jak píše dj_paul. Když vyměníš jen vadné tak tě zanedlouho URČITĚ čeká další oprava. Nebo si kup podsvit do jiné TV a přizpůsob, vše popsané vyzkoušeno.
keemo
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 10:13    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
O fastplus sa nebavim, slovenske zastupenie ma nezaujima... Bavim sa o ceskej pobocke.
ja s nimi komunikujem docela casto. Ked uz nic inetak aspon behom 2-3 dni napisu ze nemaju...
UDS114
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 12:14    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Šošovky na fotke z ali niesú vhodné pre tento typ panelu.
p32 to asi myslel takto:
Keď zníži prúd, vydrží mu to aj po výmene niektorých led za iné, za predpokladu, že sú všetky led v sérii v oboch pásoch.
Ak sú pásy vzájomne spojené paralelne, je treba vymeniť všetky ledky ale zase 12ks nie je taká hrúza aspoň nie pre mňa.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 12:53    Předmět: Citovat
Přesně tak jsem to myslel. Pokud chce jen vyměnit pásky, které tam vydržely asi 6 let za nové, co tam vydrží 4-5 let, tak mu nikdo nebrání, ale musí si je najít. Oprava těch 2-3 špatných LEDek zabere i s úpravou proudu (snížením) tak hodinku a má pokoj 4-5 let taky.
Problém je spíše to, jestli si je umí vyměnit jednotlivě a má na to nebo jen jako celé pásky (což zvládne každý i na poprvé). Pokud shání celé pásky, tak mohl napsat i jak jsou dlouhé, že by se daly použít z něčeho jiného.
Naposledy upravil p32 dne pá prosinec 02 2022, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 12:57    Předmět: Citovat
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=1870&pg=det&article=87868
alebo ALI
Pozdravuje Vás Martin
dj_Paul
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 15:58    Předmět: Citovat
p32> jak prosimtě lepíš zpět ty čočky? Tak aby byly tam kde mají a nedělaly fleky na panelu?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Docela primitivně. Sekundovým lepidlem (tři malé kapky) na stejná místa, kde měly původní lepený spoj, ale musíš tu čočku mít stejně otočenou, jak byla, aby to sedlo přesně tak, jak to bylo předtím.
Pomůže vždy fixka (která se dá umýt) a napsat číslo na čočku a nad pásek u dané LEDky. To pro případ, že by se dělalo více oprav - jednou jsem dělal i třináct z osmnácti v jedné TV a bylo to fakt lepší než čekat na pásky.
Samozřejmě musíš mít LEDky různých rozměrů a pro napětí 3 V nebo 6 V nakoupeny v zásobě.
