JVC LT-43VF53A neuloží nastavení
phil
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 5:39    Předmět: JVC LT-43VF53A neuloží nastavení Citovat
Zdravím, nejsem si jist zda zcela splňuji bod č. 3 pravidel, přesto se zde zkusím zeptat. TV po vypnutí vždy naběhne do režimu "first instalation". Jinak vše OK, pouze neuloží nastavení. Začalo to samovolným zapínáním. Tipuju správně problém s EEPROM?
17mb110 23361195
Děkuji za radu. Případně kdyby se našel někdo s know-how z Jihlavska?
 Velikost:  247.59 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 9:30    Předmět: Citovat
nechal si "first installation" prebehnúť úplne do konca ?
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 11:57    Předmět: Citovat
Správna otázka...
phil
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 17:40    Předmět: Citovat
Ano dojedu vždy až do konce. Vyzkoušeno opakovaně.
UDS114
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 23:37    Předmět: Citovat
Neverím, že eeprom, skôr nand, ale keď budeš mať obsah eeprom z druhej MB rovnakeho typu môžeš vyskúšať.
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 14:25    Předmět: Citovat
Jen malá otázka: Přepnul jsi v nastavení umístění z "obchod" na "doma"?
Ono to pak zůstane v předváděcím módu, kde nic neuloží.
phil
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 14:54    Předmět: Citovat
Jasně, měl sem to na "doma".
Každopádně, dnes se mi povedla přeflešovat přes USB.
Z "podpory" JVC mi pán poslal software. A zdá se, že OK.
Není to vyloženě opravárenské vlákno ale mohlo by někomu pomoct. Myslím, že tato závada je docela neobvyklá. Alespoň sem ji nikde na netu nenašel.
Děkuji všem za příspěvky.
UDS114
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 19:20    Předmět: Citovat
Takže NAND Smile
phil
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Takže je zde určitá pravděpodobnost, že se to bude, třeba s jinými příznaky, opakovat?
UDS114
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 13:42    Předmět: Citovat
Po určitom čase určite, ale u NAND nikdy nevieš.
V niektorých kusoch po x rokoch, v opotrebovanejších po mesiacoch.
A o stavu opotrebovanosti konkrétnych buniek sa na úrovni užívateľa alebo sw updatera nemáš šancu dozvediet.
Opotrebovaná bunka sa prejavuje tak, že bity v nej zapísané sa začnú samovoľne meniť po kratšom čase.
phil
PříspěvekZaslal: so prosinec 10 2022, 15:03    Předmět: Citovat
Ok, díky moc za info a za vysvětlení.
phil
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2023, 4:40    Předmět: Citovat
Zase po čase píšu zkušenosti s Alzheimerem u předmětné televize. "Závada" se opakuje v nepravidelných intervalech, cca po dvou měsících provozu. Vždy přeflešuju z USB a zase je chvíli klid. Příznaky "zapomínání" nejsou vždycky stejné. Nakonec to končí samovolným zapnutím přes noc a TV čeká v režimu "první instalace".
Kdyby se zde na fóru našel někdo kdo zvládne přehodit NAND, využil bych jeho služeb Smile
pavel316
Založen: Aug 06, 2023
PříspěvekZaslal: ne srpen 06 2023, 10:11    Předmět: Citovat
Mám téměř stejnou závadu.TV se zasekla na nějakém starším nastavení,pokud chci něco změnit, například kanál nebo něco podobného,tak se to provede,ale po vypnutí a zapnutí se vrátí zpět do starého nastavení.Nejde ani spustit tovární nastavení, obrazovka ztmavne a nic se neděje,lze jen vytahnout ze zásuvky.Uz jsem to chtěl vyhodit až jsem narazil na tuto diskusi.Jak se to dá preflesovat přes USB, můžete mi poradit, že bych to zkusil.
phil
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 14:39    Předmět: Citovat
A máš úplně stejnou TV?
Jestli je to ještě aktuální napiš PM, zkusím sem občas vlízt. A klidně ti pošlu soubory co sem dostal ze servisní podpory JVC.
pavel316
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 16:47    Předmět: Citovat
Ještě jsem tv nevyhodil i když ji nepoužívám. Přesto bych to zkusil prefledovat. Můžeš mi poslat soubory
Díky Pavel
