Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1011 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt prosinec 01 2022, 18:47 Předmět:
Sencor je značka, pri ktorej sa so servisom jaksi nepočítalo a preto diely nie sú bežne dostupné. Jedine osloviť predajcov z Kitánie, tí vyrobia hocičo. ale nebude to hneď a ani za 5 korún. Takže ako správny bastliar vymeň jednotlivé LEDky alebo to hoď ku košom.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15614 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 9:29 Předmět:
Ne, ty nejsou vhodné. Stačilo by zjistit, kolik je jich tam opravdu špatných a jen ty vyměnit. Jinak jsou tam ty klasické LEDky na 3V a dají se normálně přepájet.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 9:34 Předmět:
Správně je jak píše dj_paul. Když vyměníš jen vadné tak tě zanedlouho URČITĚ čeká další oprava. Nebo si kup podsvit do jiné TV a přizpůsob, vše popsané vyzkoušeno.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5260 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 10:13 Předmět:
Ivan_01 napsal(a):
tak určite, z Fastplus ti ani neodpíšu na mail, nie že dodajú náhradný diel. Zabudni.
O fastplus sa nebavim, slovenske zastupenie ma nezaujima... Bavim sa o ceskej pobocke.
ja s nimi komunikujem docela casto. Ked uz nic inetak aspon behom 2-3 dni napisu ze nemaju...
Šošovky na fotke z ali niesú vhodné pre tento typ panelu.
p32 to asi myslel takto:
Keď zníži prúd, vydrží mu to aj po výmene niektorých led za iné, za predpokladu, že sú všetky led v sérii v oboch pásoch.
Ak sú pásy vzájomne spojené paralelne, je treba vymeniť všetky ledky ale zase 12ks nie je taká hrúza aspoň nie pre mňa.
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 12:53 Předmět:
Přesně tak jsem to myslel. Pokud chce jen vyměnit pásky, které tam vydržely asi 6 let za nové, co tam vydrží 4-5 let, tak mu nikdo nebrání, ale musí si je najít. Oprava těch 2-3 špatných LEDek zabere i s úpravou proudu (snížením) tak hodinku a má pokoj 4-5 let taky.
Problém je spíše to, jestli si je umí vyměnit jednotlivě a má na to nebo jen jako celé pásky (což zvládne každý i na poprvé). Pokud shání celé pásky, tak mohl napsat i jak jsou dlouhé, že by se daly použít z něčeho jiného.
Naposledy upravil p32 dne pá prosinec 02 2022, 13:00, celkově upraveno 1 krát.
alebo ALI _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá prosinec 02 2022, 16:22 Předmět:
Docela primitivně. Sekundovým lepidlem (tři malé kapky) na stejná místa, kde měly původní lepený spoj, ale musíš tu čočku mít stejně otočenou, jak byla, aby to sedlo přesně tak, jak to bylo předtím.
Pomůže vždy fixka (která se dá umýt) a napsat číslo na čočku a nad pásek u dané LEDky. To pro případ, že by se dělalo více oprav - jednou jsem dělal i třináct z osmnácti v jedné TV a bylo to fakt lepší než čekat na pásky.
Samozřejmě musíš mít LEDky různých rozměrů a pro napětí 3 V nebo 6 V nakoupeny v zásobě.
