Originální autorádio u vozidla VW Passat B7 r.v.2013
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 20:34    Předmět: Originální autorádio u vozidla VW Passat B7 r.v.2013 Citovat
Dobrý den, zná někdo, autorádio v těchto vozech lépe?
Jedná se o rádio viz.foto v příloze.
Celou dobu rádio úplně v pohodě bez potíží, ráno zvuk jde, reaguje na přepínání, hlasitost ale displeje je černý.
Ani po zahřátí interiéru se nespustí obraz.
Buď může byt nekde u připojení LCD studený spoj, což byt nemusí samozřejmě anebo mě napadlo podsvícení (nesvítil jsem na displej zatím ničím externím).
Jak mají řešeno podsvícení displeje v těchto autech prosím? Je tam klasické led podsvícení?
 Velikost:  47.2 kB
 Zobrazeno:  2514 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 21:17    Předmět: Citovat
1) Vypadá to hooodně podobně jako Columbus ve škodifkách
2) Columbusy a ostatní autorádia z tý doby byly přebrandovanej Technisat s designovaným panelem - zkus se optat na forum.skodahome.cz na navigaci Columbus, třeba ti přihrajou relevantní radu. Podobnej byl i Amundsen, ale ten měl ještě třetí "kroutítko" dole uprostřed panelu ...
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 21:34    Předmět: Citovat
Niečo podobné som riešil aj ja vo Forde. Rádio podobné .Odpojil som baterku vybil som RJ a pripojil baterku. Obraz nabehol a odvtedy kľud .
nicky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 02 2022, 21:38    Předmět: Citovat
U me bohužel odpojení baterky, chvilka čekání nepomohla.:/
nicky
PříspěvekZaslal: so prosinec 03 2022, 11:06    Předmět: Citovat
Tak opravdu odešlo podsvícení. Buď samotné podsvícení (predpokladam složeno z LED) anebo napájecí cesta k němu.
Pri prisvícení na displej vidím obraz.
nicky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Prosím Vás ,potřebuji toto rádio zapnout na stole. (nemohu pořád chodit do auta abych něco měřil).
Zapnu rádio pouze když připojím napájení na místa viz.obrázek?
Doufám že není potřeba pro chod rádia mít ještě připojenou sběrnici CAN :/
 Velikost:  294.28 kB
 Zobrazeno:  101 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 20:28    Předmět: Citovat
Vraj by to malo fungovat, len sa bude po 30 minutach vypinat.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 09 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Nezablokuje se, pokud mu na nějakou dobu odpojíš napájení? - a po obnovení napájení / zapnutí / nedostane odpověď od CAN? ... ale možná po vrácení do auta a připojení CAN si natáhne potřebné a bude OK.
Dej pak vědět, tohle by určitě zajímalo i další majitele / uživatele / Columbusu.
